02.12.2020 в 20:40:04
Вот без транзистора как раз и будет 8,5в, т к там самозапитка
03.12.2020 в 15:59:31
joha, может я что-то недопонимаю конечно, но по-моему чтобы 3842 стартанула нужно 16 и более вольт, а вот потом уже и самозапитка будет работать. Эти 16 вольт берутся с HT+ через резисторную цепочку. То есть, при 8,5 вольтах на 7 ноге шим даже не будет пробовать пускаться, согласно даташиту. Если я ошибаюсь, то разъясните пожалуйста.
03.12.2020 в 17:19:55
А вы сваю же картинку посмотрите, 43 и 45 стартуют при 8,4в - это раз, Осциллографа у товарища нет и он не видит что там происходит, а там не совсем "вкопанные" 8,5в, меняется оно намного быстрее чем тестер может показать - это два
06.12.2020 в 18:32:10
joha написал: А вы сваю же картинку посмотрите, 43 и 45 стартуют при 8,4в - это раз, Осциллографа у товарища нет и он не видит что там происходит, а там не совсем "вкопанные" 8,5в, меняется оно намного быстрее чем тестер может показать - это два
joha, Ну так товарищ написал в начальном посте что у него 3842, которая стартует от 16+ вольт ))
06.12.2020 в 19:27:24
Бывают ещё вариации от разных производителей, В любом случае без осциллографа там что-то правильно измерить очень тяжело, Надо точно знать что где в какое время должно происходить, ШИМ да ещё с самозапиткой это не УНЧ на паре транзисторов
06.12.2020 в 21:43:58
Да не ломайте копья,други!Автор уже неделю не появляется в теме.Видно радуется работе аппарата.
07.12.2020 в 14:00:55
joha написал: Бывают ещё вариации от разных производителей, В любом случае без осциллографа там что-то правильно измерить очень тяжело, Надо точно знать что где в какое время должно происходить, ШИМ да ещё с самозапиткой это не УНЧ на паре транзисторов
joha, ну да, согласен. Надо хотя бы пилу увидеть, для начала.
10.12.2020 в 03:35:26
Sla70 написал: Да не ломайте копья,други!Автор уже неделю не появляется в теме.Видно радуется работе аппарата.
Sla70, я не куда не пропал. Говорю жду транзистор. Придет транзистор - отпишу в нем дело или нет. а пока не валите с больной головы на здоровую. Ждем.
10.12.2020 в 12:45:51
В москве радиомагазинов тьма, чего ждать, поехал и купил
10.12.2020 в 14:37:39
joha написал: В москве радиомагазинов тьма, чего ждать, поехал и купил
joha, я живу в 700км от Москвы. Алик как манна небесная!)
15.01.2021 в 22:25:03
Короче замена полевика дело не изменила. Возможности ремонта исчерпаны, разобрал на зап. части.
