Андрюха
Андрюха
Анадырь
17.11.2010 в 22:28:02
Вопрос может не в тему и уже где-то рассматривался, но все-таки хотелось бы услышать отзыв аргонщиков. У нас на заводе уже годами варят аргоном всё подряд и оборудование весьма простое. Цены же на современные инвертора просто заоблачные. Рядовой аргонник с переменкой может затянуть 5000 зелени и это не предел. Вот непонятно, в реальности какие преимущества дают эти аппараты кроме их маленького веса. Кажется мне, что это просто выкачка бабла. Сервис и цена несопоставимы.
texnik6
texnik6
18.11.2010 в 13:27:18
Что касается сервиса, то это сплошные разводки клиента. Вместо того чтобы ремонтировать блок, его просто заменяют и стоимость замены берут от стоимости блока, а если не являешся спецом в области по которой делают ремонт, то разведут по полной. По технологии сварки аллюминия нашим доблесным ученым следовало бы идти не по линии создания дорогого оборудования , а по созданию электродов и присадок делающих возможность варить маталлы и сплавы на прстых трансах и инверторах. Интересно есть ли такие технологии за рубежом.
Bell
Bell
18.11.2010 в 22:07:41
texnik6 написал : По технологии сварки аллюминия нашим доблесным ученым следовало бы идти не по линии создания дорогого оборудования , а по созданию электродов и присадок делающих возможность варить маталлы и сплавы на прстых трансах и инверторах.
Они есть, тока варят гамняно, и не всё. А барыги еще и продают их в тридорога, вешая лапшу желающим и рыбку съесть и на ... не сесть. Качество подразумевает затраты. В любом деле.
Андрюха
Андрюха
Анадырь
21.11.2010 в 17:43:09
Я пробовал варить промышленным апаратом. Марку не знаю, на вид 1,5 метровый шкаф сверху осциллятор. Варил самодельным, вроде особой разницы не заметил, но дорогим импортом попробовать негде. Хотелось бы узнать впечатление от них, в чём разница. Ещё один момент интересный. К сварочникам ставилась огромная батарея кондёров для борьбы с постоянной составляющей, а потом появляется модная приблуда-ассиметрия тока. Вроде выходит против чего боролись на то и напоролись да и из всего изобилия регулировок дорогих аргонников практически больше половины их не нужно.
sergey1973
sergey1973
08.12.2010 в 21:07:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как расчитать дополнительный дроссель именно для ТСС САИ-200, чтобы он хорошо варил электродами по аллюминию ок-96,20 и другими? Зарание спасибо!
Bell
Bell
08.12.2010 в 22:28:19
Андрюха написал : из всего изобилия регулировок дорогих аргонников практически больше половины их не нужно.
Андрюха написал : Возится пришлось долго и вид работы вышел не аккуратно. Тепловложения слишком разные между казанком и маленькой ручкой, хоть и толщины одинаковые. Что же теперь всё греть нужно, а если предположим это вилка мопеда, весь мопед что ли прогреть лампой паяльной надо, чтобы к нему мелочёвку приварить?
А может они там для того чтобы не приходилось:-"]Возится пришлось долго и вид работы вышел не аккуратно." " весь мопед что ли прогреть лампой паяльной надо" ?
Андрюха
Андрюха
Анадырь
22.12.2010 в 23:21:33
Bell, я могу ошибаться , но я вроде где-то видел твой пост в котором было сказано, что из всех настроек единственно необходимой была «давление дуги». Я просто хочу узнать мнения людей, имеющих дорогие аппараты, в чём их преимущества.
Bell написал : 2.Обычно прогревается дугой более массивная деталь, и как на ней появилась св. ванна, так начинай подавать присадку и сваривать с мелкой деталью
Оно то так, но дуга не имеет чёткой фокусировки, горит широко и бегает по металлу. От этого тонкие детали оплавляются и «убегают» от основного.
Андрюха
Андрюха
Анадырь
22.12.2010 в 23:33:10
sergey1973 написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как расчитать дополнительный дроссель...
Думаю, что дроссель лучше намотать двумя, тремя обмотками по 6-10 витков каждая. Комбинацией их подключения легче подобрать нужный режим, чем каким-то расчётом. У меня такой имеется. Металл на нём П-образный весом кило с 10.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.12.2010 в 00:14:43
Андрюха написал : Оно то так, но дуга не имеет чёткой фокусировки, горит широко и бегает по металлу
так вроде основные способы от этого "регулярная заточка электрода" и "сварка короткой дугой"
Bell
Bell
24.12.2010 в 00:38:14
Андрюха написал : я могу ошибаться , но я вроде где-то видел твой пост в котором было сказано, что из всех настроек единственно необходимой была «давление дуги».
Настройка «давление дуги» - интересная трактовка))). Давление дуги зависит в основном от силы тока. У меня с этим просто - рег. тока и переключение ~/= находятся на самой горелке, и подбираются при горящей дуге. Т.е. стартует дуга при меньшем, чем надо, токе, и дальше по необходимости ток добавляется. А при завершении шва так же уменьшается. Так же и при изменении толщины детали, или глубины провара.
Андрюха написал : дуга не имеет чёткой фокусировки, горит широко и бегает по металлу. От этого тонкие детали оплавляются и «убегают» от основного.
Инд. дросселя не велика? Так же может быть засратое сопло, тож влияет. Ну и конечно, зачистка кромок, разница температуры деталей, чистота электрода - до цанги. А то бывает, что обточил там где шарик непосредственно, а выше остался алюминий. И че ей не бегать?
Вообще, чтоб чета более конкретное сказать, надо видеть сам апп. и посмотреть его работу. Напр. ХХ, работа осциллятора, все это сильно влияет на работу апп.
Андрюха
Андрюха
Анадырь
24.12.2010 в 14:51:39
Bell написал : Настройка «давление дуги» - интересная трактовка
Цитита: Режим фокусировки дуги позволяет максимально сфокусировать дугу, что дает возможность точнее управлять направлением перемещения и размером сварочного пятна. Данный режим также стабилизирует конус дуги и уменьшает блуждание, позволяя упростить сварку угловых стыков.
Bell написал : Инд. дросселя не велика?
Дроссель вообще убрал, мне показалось, что он мало что даёт
