Уважаемые гуру, первый раз столкнулся с необходимостью варить весьма массивные детали из алюминия толщиной 3.5мм (листы с небольшим нахлестом) материал с которым в принципе никогда проблем небыло АМГ5 присадок 5236, Электрод с зеленым хвостовиком 2.4мм, подача аргона на уровне 7л.
Вначале прогрел металл, верхняя кромка оплавляется, на нижней образовывается ванна аккуратно подаю присадок вроде процесс пошел, причем присадок нужен только в начальной стадии чтобы образовалась первая капля дальше происходит оплавление верхней кромки и процесс идет без присадка, длинна дуги буквально 3 мм через 2 - 3 секунды идет срыв и выбивает автомат на 40 ампер ( получается около 150 А по низковольтному выходу), не многовато ли для металла толщиной 3.5 мм ?.
Аппарат самодельный 1 фазный, напряжение ХХ 65 вольт, ограничение тока нихромовой спиралью.
Электрод в ванну точно не макаю. До этого делал по алюминию несколько заказов (впускной коллектор, ухо коробки передач, там вроде и металл был потолще таких проблем не наблюдал.
Тут же беру ради интереса два алюминивых уголка толщиной 2мм, делаю из них квадрат и провариваю с первого раза на выходном токе порядка 50А шов блестящий никакого срыва нет.
