В ветке "Инверторы ТСС САИ" есть все схемы.
22.11.2008 в 20:40:33
24.11.2008 в 12:40:31
Да, постоянкой, если неправильно то поправте поэтому и спрашиваю. Сам видел в организации как ручной дуговой сваркой сваривали алюминевую ванну, при етом кроме сварочного апарата была еще одна "коробка" к которой были подключены провода. Разговаривал с сварщиком он говорил что использует постоянку. И презентовал парочку электродов с ними и експерементировал. При этом сварщик неиспользовал ни каких балонов. Значить можна варить зачем тогда выпускают например
24.11.2008 в 13:02:49
Везде нахожу только такую инф : Ручную сварку покрытыми электродами применяют в основном при изготовлении малонагруженных конструкций из технического алюминия, сплавов типа АМц и АМг, силумина. Использование постоянного тока обратной полярности и предварительного подогрева (для средних толщин — 250—ЗОО°С, для больших толщин — до 400°С) обеспечивает требуемое проплавление при умеренных сварочных токах.
Ручная дуговая сварка изделий из технически чистого алюминия производится электродами ОЗА-1, а сварка изделий из силуминов — электродами ОЗА-2. Разработаны новые электроды ОЗАНА, которые по технологическим характеристикам существенно превосходят электроды серии ОЗА. При использовании этих электродов обеспечивается мелкокапельный перенос электродного металла, хорошее формирование шва в любых пространственных положениях, легкая отделимость шлаковой корки. ( ) а какие параметры самого апарата для этой работы наити немогу. Уважаемый Игорь СПб укажите пожалуста полную марку своего сварочного апарата.
25.11.2008 в 11:52:38
Привет, нет это било не первого апреля те ванны периодически завариваются так как в них замачивают древесину и при загрузке бывает бревнышко надламывает (пробивает) корпус.
26.11.2008 в 00:23:59
orex_ написал : Уважаемый Игорь СПб укажите пожалуста полную марку своего сварочного апарата.
Пожалуйста, аппарат вот этот млин, подешевел, в прошлом году брал на Юноне за 19. А электроды по алюминию штучно, по 25 р. в маг. Строитель на Просвещении покупал. Варит норм. Только электроды бояться сырости и солнечного света. В багажнике полежали - хоть выжимай. Высохли варили. Без всяких баллонов.
26.11.2008 в 13:34:25
М-да разница в апаратах огромная. Спасибо.
09.12.2008 в 15:34:47
2Игорь СПб этот аппарат как-то по-особенному сделан для сварки алюминия? Нигде не нашел упоминания об сварке алюминия в рекламках этого аппарата. Его позиционируют как обычный генератор постоянного тока, а для алюминия как-бы переменка нужна..
09.12.2008 в 18:06:40
( все ж, просмотрите. Сам являюсь полным лохом в вопросе, но будет возможность, попробую.
16.12.2008 в 15:01:18
Voyutichi написал : 2Игорь СПб этот аппарат как-то по-особенному сделан для сварки алюминия?
Я в этом не очень разбираюсь, но по моему у него очень большой пусковой ток. Варит не только аллюминий, а ещё хорошо поджигает электроды через краску, ржавчину и шлак. А так, как я не очень люблю всё это отковыривать, то аппарат очень нравиться.
16.12.2008 в 15:20:19
здраствуйте,
shuninm написал : (
это конечно хорошая инф., только нет описания к току, напряжению, частоте, сварочного апарата для того чтоб он с этим справился. Я с своим мучился нехочет, наблюдаются вспышки, или липнет, сейчас осталось попробовать с дросельом + конденсаторы, если не поможет прийдется искать осцылятор. (нерж. пробовал тройку варит нормально.)
25.12.2008 в 23:26:00
уважаемый Desha, опышите пожалуста немножко детальнее :
Desha написал : ручной дуговой покрытым электродом
