Fahrt
Fahrt
11.12.2020 в 01:42:47
Имеем: 4х-этажная кирпичная хрущевка начала 60-х, демонтированы деревянные полы, парящие в воздухе межкомнатные перегородки (из дранки, выглядят крепкими), точнее стены стоят на нескольких кирпичах, до демонтажа полов этими самыми полами как бы подпирались. Возникли вопросы: 1) по стяжке, какой вариант допустимо делать в такой серии домов на последнем этаже? Если сохранять нынешние стены и делать полусухую стяжку слой получается 5-9 см, допустима такая высота по нагрузкам? 2) как закреплены подобные стены? Есть идея перенести проемы в них, опасно ли это?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.12.2020 в 09:17:09
Фото ?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.12.2020 в 09:30:02
Fahrt, даже не написал какое перекрытие! :killyourselfbywall:
Fahrt
Fahrt
11.12.2020 в 12:28:26
Перекрытия железобетонные, плиты
11.12.2020 в 14:22:29
Fahrt написал: точнее стены стоят на нескольких кирпичах, до демонтажа полов этими самыми полами как бы подпирались.
Сначала подбить под стены жестким раствором, максимально уплотняя его.
Fahrt написал: и делать полусухую стяжку слой получается 5-9 см, допустима такая высота по нагрузкам?
многовато. Делайте 2х слойную стяжку - нижнюю половину с керамзитом
Fahrt написал: как закреплены подобные стены?
на уголках к потолку и стене - неодимовый магнит - и найдете.
Fahrt написал: Есть идея перенести проемы в них, опасно ли это?
Смотря как делать. Но судя по вопросу - вам надо искать, кто умеет.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.12.2020 в 16:57:08
Fahrt, делал подобную квартиру. Межквартирные стены также на столбиках стояли. Когда демонтировал пол, кот заказчиков регулярно уходил к соседям. Стены к потолку были закреплены очень изысканно. Каждая 5я (6-я, 7-я) вертикальная доска была длиннее и заходила в пробитое отверстие в верхнем перекрытии и заклинена битым кирпичом.
