vk367
13.12.2020 в 14:37:37
Подскажите, как укладывать керамогранит в помещении трапецевидной формы? Есть ли какие либо правила и рекомендации, для простоты укладки? Трапеция отклоняется на 10 см. по всей площади(см. фото). Сам думаю начать от центра помещения, выложив первый ряд ровно (по заранее отчерченной вдоль линии), потом буду двигаться к одному, а затем и к другому краю, когда дойду до стен буду подрезать "искажения" из-за трапецевидной формы. Керамогранит планирую брать "под дерево" размером 18см х 60см.
AndyMirror
13.12.2020 в 15:49:13
Первый раз, видимо, мучиться будете. ;)
Важны прямой угол, если он есть; осевая линия, расстановка мебели и ещё много чего.
Кладётся обычно от ровной и прямой во всех отношениях стены.
У вас ещё и шов в разрыв попадает.
ANT/D
13.12.2020 в 17:01:25
(по диагонали)
fhntv
Можайск
13.12.2020 в 17:26:39
vk367 написал: Трапеция отклоняется на 10 см. по всей площади
кидаете на пол правило 3 метра по лазеру, прижимаете пачками плиток выкладываете по нему стартовый ряд , далее разбегаетесь по бокам , у края подрезы хорошо бы кинуть "крест" по центру , иначе если пойдете от края все 5 метров вдоль - ровно не будет если заранее ювелирно не отсортить КГ по размерам
ADM05
Красноярск
13.12.2020 в 18:20:00
Кладите керамогранит по диагонали и визуально по швам то что комната не прямоугольная видно не будет.
ИМХО (IMHO)
fhntv
Можайск
13.12.2020 в 18:30:15
ADM05 написал: визуально по швам то что комната не прямоугольная видно не будет
я бы посмотрел на человека который на мелком КГ визуально увидит 10 см на 5 метров сходу при том что боковые стены будут заставлены мебелью это настоящий Мастер !
Covboy
Брянск
13.12.2020 в 18:47:27
Диагональ со смещением.
vk367
14.12.2020 в 10:21:49
fhntv, лазера к сожалению нет(
fhntv
Можайск
14.12.2020 в 12:56:00
vk367 написал: лазера к сожалению нет
по ниточке правило выставляйте
Silver2013
14.12.2020 в 15:07:06
если такого плана 15смх60 см, то есть свои нюансы...Навык плиточника нужен
Covboy
Брянск
16.12.2020 в 22:39:15
Silver2013 написал:
Silver2013, у меня вроде навык плиточника какой-никакой имеется, но нюансы в нашем ремесле открываю постоянно.
А по сути : досочки очень симпатично смотрятся и при укладке "ëлочкой".
Здесь 180×600, но применимо и к 150×600.
AndyMirror
16.12.2020 в 23:22:56
Covboy написал: при укладке "ëлочкой
Ёлочка то только в проёме. ;)
Covboy
Брянск
17.12.2020 в 00:42:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, совершенно верно подмечено.
Silver2013
17.12.2020 в 13:28:31
Также как и я..присоска - хороший лайфхак) спасибо. правда хорош только для гладкой поверхности имхо
