bcmb
bcmb
15.12.2020 в 00:43:31
Оштукатурил стену, поклеил стеклохолст и нанёс шпаклёвку. После понял что нужна ещё одна розетка и нужно проштробить ещё сантиметров 30. Как это сделать правильно и аккуратно не повредив все вокруг с учетом что уже по факту есть финишная шпаклёвка? Как после этого заделывать штробу?
Грэй
Грэй
15.12.2020 в 10:26:24
bcmb написал: Как это сделать правильно и аккуратно не повредив все вокруг с учетом что уже по факту есть финишная шпаклёвка? Как после этого заделывать штробу?
гинекологическими способами на стройке не пользуются - дорого это. ............ чтобы было меньше разрушений, не нужно пользоваться перфоратором. Возьмите штроборез и прорежьте штробу. После установи розетки проделайте заново
  • штукатурка, шпаклевка, финишная шпаклевка. Для ускорения высыхания активно используйте алебастр и строительный фен.
strider1978
strider1978
15.12.2020 в 18:54:50
Грэй написал: Для ускорения высыхания активно используйте алебастр и строительный фен.
Потом розовые пятна на обоях вылезут. Сушить принудительно можно только вентилятором.
Грэй
Грэй
15.12.2020 в 19:21:52
Чтобы пятен не было, сушить надо лучше.
strider1978 написал: можно только вентилятором.
если вентилятором плохо просушить, могут быть те же самые проблемы.
15.12.2020 в 19:28:42
Просто делать штробу узкую и не сильно глубокую штроборезом. Заполнять не жидким алебастром, или гипсовой штукатуркой. Высохнет достаточно быстро, за сутки максимум, так как заполнителя будет не много.
Если штроба на пучок кабелей, то делать широкую и не сильно глубокую - и тут уж придется подождать
strider1978
strider1978
16.12.2020 в 07:47:09
Грэй написал: Чтобы пятен не было, сушить надо лучше.
Горячий воздух прихватывает верхний слой, и созревание всей остальной массы нарушается. Вместо высыхания образуется гниль.
Грэй
Грэй
16.12.2020 в 08:04:46
strider1978, какое созревание? Мы о процессе сушки. .... Да и созревание тоже, быстрее и лучше происходит при высокой температуре.Вообще, Бетон нагревают горячим паром. Шпаклёвку в автомастерских греют лампами. Окрасочную камеру тоже нагревают. ............ ............
strider1978 написал: Вместо высыхания образуется гниль.
чойто? --Вот, Чтобы не было "гнили", процессами нужно управлять, а не пускать на самотёк. :)
strider1978
strider1978
16.12.2020 в 08:11:24
Каждый сушит как он хочет. Просто после торопыжек обычно приходится переделывать, и нет смысла сэкономить день-другой, чтобы потом всё начинать по новой. Это не только к сушке относится, но и к любителям плюхнуть шпаклёвку на сырой алебастр.
