R.H.T.
R.H.T.
02.04.2007 в 17:06:44
Как-то уже пытал тут народ на форуме - старожилы мож помнят - про свою скиловскую дрель. Тогда при сверлении бетонной стенки сверло заклинило, горелым пахнуло, но вроде как успел кнопку отпустить и дрелька выжила тогда. По совету форумчан тогда только коллектор шкуранул. Вроде заработала.
Но кто-то высказался тогда, что она долго после этого не протянет. Дескать, вероятность была высока, что всё-таки короткозамкнутый виток мог образоваться и рано или поздно гикнется агрегат. Так вот оно, "случилось страшное" кажись. Много было работы на малых оборотах. Вот она вдруг и завоняла опять. Открыл-посмотрел: искрит сильно из-под щёток, аж до язычков пламени, плюс в обмотках тоже искрит и тоже язычки пламени крохотные такие скачут. Ну и запах грелый, ядрёный такой. Так понимаю, что кирдык ей? Или нет (без особой надежды в голосе :) ) - ваще-то она ещё крутится?
Чинить Скил, думаю в копеечку станет, смысла вроде мало. А на запчасти мужукам на рынке толкануть смысл есть, если мотор сгорел? Что там "ценного" - редуктор, кнопка ... ?
R.H.T.
R.H.T.
02.04.2007 в 17:09:46
Самое обидное, что Конаковская дрель ещё с советских времён жива. Никак не убью заразу. Всё бы хорошо, но только точность у неё хромает, биения есть, на точные работы не годится. Вторую дрель уже пережила, вот сволочь. Ей хоть бы хны. :)
Дачник Я
Дачник Я
02.04.2007 в 17:12:23
r.h.t. написал : А на запчасти мужукам на рынке толкануть смысл есть, если мотор сгорел? Что там "ценного" - редуктор, кнопка ... ?
Кнопка, патрон, если в хорошем состоянии, статор, не уверен, подшипники, то-же копейки, корпус -то-же на любителя. Ну хорошее состояние ударного механизма. Дрель в смысле залежей ценных запчастей практически бесполезная штука.
R.H.T.
R.H.T.
02.04.2007 в 17:26:24
Дачник Я написал : Дрель в смысле залежей ценных запчастей практически бесполезная штука.
Да, но вот чаще всего дрелями и приторговывают те мужуки на рынках. Новая кнопка одна, кстати, у Скила в сервисе 600 рэ стоит.
R.H.T.
R.H.T.
02.04.2007 в 17:27:57
Дачник Я написал : Ну хорошее состояние ударного механизма
Ударным механизмом, кстати, всего пару раз пользовался, в основном для точного сверления держал.
IS
IS
Челябинск
02.04.2007 в 17:47:31
to R.H.T.
Ротору каюк. Как-то держал в руках кировскую болгарку, судя по внешнему виду укатанную вусмерть. Симптомы те же - крутится, но сильный круговой огонь на коллекторе и при включении проседает сеть, там как раз было замыкание в роторе.
Service-man
Service-man
02.04.2007 в 17:55:15
2 R.h.t. Вы не торопитесь с выводами!
Разберите и гляньте- если у статора не обгорели обмотки, то проверьте сопротивление! Щас точно непомню сколько должно-быть, но где-то 1.5 - 2 Ом! Самое главное- чтобы сопротивления обеих обмоток было одинаково!
Если так- следующий шаг якорь! Если визуально видно, что уже обгорел (конечно смысла проверять ужо нет)- нужно менять!
Позвоните в ближайший Бошевский центр и спросите цену якоря на данную модель- может она окажется не такая высокая как вам кажется!
Тем-более в Бошевских центрах з/ч продают без всяких проблем!
Service-man
Service-man
02.04.2007 в 17:59:14
И кстати если есть мощный мегометр- можете заодно проверить- не бьёт-ли статор на корпус! (редко бывает, но лишним не будет)!
Дачник Я
Дачник Я
02.04.2007 в 18:00:52
2R.H.T. 600 рэ, круто-круто. 300-400 красная цена. У ударник, копейки стоит. Тащите дрэл целиком, мож купят
R.H.T.
R.H.T.
02.04.2007 в 18:01:46
Еврей написал : Разберите и гляньте- если у статора не обгорели обмотки, то проверьте сопротивление!
А где его мерить, в любом месте статора? Спасибо, за совет, попробую глянуть на днях.
R.H.T.
R.H.T.
02.04.2007 в 18:06:24
Думаю, что если кнопка так стоит, то скоко же будет стоить якорь? Смех в том, что саму дрель покупал на распродаже по акции в комплекте с акк.отвёрткой от Скила же где-то за 1200 рэ. Отвёртка такая отдельно 600 рэ стоит. Получается сама дрель мне во столько же примерно обошлась. А тут кнопка 600 рэ!!!
