AlgDandi
AlgDandi
20.12.2020 в 09:40:19
Приветствую. Опыта нет, делал впервые, заштукатурил участок стены по маякам, результат не порадовал (вертикальный уход до 2 мм, волнистость). Решил переделывать. Спустя 2 суток перфоратором снял слой штукатурки. Насторожило то, что штукатурка отлетала пластами по 15*15 см. Учитывая что она ещё полностью не высохла это нормально, или ошибка в подготовке основания/замесе раствора?
Стена была отшлифована алмазной чашкой до бетона, затем слой кнауф тифенгруд (подозреваю что он лишний, но в нем ли дело), далее ceresit 19, штукатурка гипсовая волма слой. Толщина слоя с учётом маяков около 17 мм
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2020 в 11:29:57
судя по волнистости и отлету - вероятно слишком жидкая смесь была нарушение технологии при подрезке 2 мм можно было не сносить - потом бы зашпаклевали
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
20.12.2020 в 23:38:54
Результат разных замесов. Вторым -пятым замесом не нужно подмазывать первый замес.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
