Mals
Mals
03.04.2007 в 01:57:35
Штроборез, гастарбайтеры????? Возьмите перф, раз уж хочется (ессно, 3-х режимник), болгарочку обычную - и будет Вам счастье. Чтобы не выйти за пределы бюджета, вполне можно обойтись ИСовской продукцией.
IS
IS
Челябинск
03.04.2007 в 08:40:21
to Error440
Дом старый, капитальные стены из кирпича и оштукатурены, перегородки - оштукатуренный деревянный щит. Так? Если да и если в кирпич заглубляться не надо, штробы можно сделать чуть ли не отверткой, во всяком случае зубила и молотка будет более чем достаточно, не говоря уже про перфоратор.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2007 в 09:40:59
дом не старый, перегородки- пока не ясно, стены- штукатурены цементным раствором.
alex_k
alex_k
03.04.2007 в 10:33:41
Error440 написал : Что-то я считал что одноразовые рисовые штроборезы это чуть доделанные болгарки стоимостью ~100уе.
немного дороже
http://www.iola-k.com/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=1050
Error440
Error440
Черноголовка
03.04.2007 в 11:00:17
Mals написал : Возьмите перф, раз уж хочется (ессно, 3-х режимник), болгарочку обычную - и будет Вам счастье. Чтобы не выйти за пределы бюджета, вполне можно обойтись ИСовской продукцией.
А чего ИС то? Вроде укладываюсь и в Aeg Bh 2600 R или Bosch 2-26DFR + недорогая макитка 125мм.
To IS:
C2h5-OH написал : дом не старый, перегородки- пока не ясно, стены- штукатурены цементным раствором.
Дом можно сказать еще сырой, перегородок нет, только оштукатуренные капитальные кирпичные стены. Отделки в квартире тоже никакой - голые стены.
IS
IS
Челябинск
03.04.2007 в 17:58:12
to Error440
По кирпичу штроборез может быть полезен, но жизненной необходимости нет, это не бетон. Можно обойтись одним перфоратором, можно использовать еще и обычную болгарку. Пыли, правда, будет немеряно, но если квартира все равно не жилая, это не очень страшно.
Service-man
Service-man
03.04.2007 в 18:04:44
И правда- по кирпичу и перфор. сгодится! Да и пыли на порядок меньше!
Ваши лёгкие вам скажут спасибо!:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2007 в 21:47:51
а что скажет перфоратор??
старыймастер
старыймастер
03.04.2007 в 21:57:56
Человек дело советует: штроборез надо или хороший или ... мучаться будете. без пылесоса его использовать категорически не стоит. Болгарка всегда в хозяйстве пригодится в отличие от штробороеза.
Наловчитесь из бутылочки поливать на диск во время резки ( лучше это делать с помощником), но только в резиновых перчатках и с обеспечением защиты от поражения током ( через УЗО), тк утечки тока на корпус вполне возможны.
Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 08:47:54
Я уже проникся. :)
Выбираю потихоньку перфик и болгарочку.
04.04.2007 в 11:15:28
предлагаю бытовой электроинструмент Ferm. Перфоратор Ferm FBH-850КN 3,325.00 р. Потребляемая мощность 850 Вт Рабочее напряжение 230 В Обороты без нагрузки 750 об/мин Количество ударов 2920 уд/мин Диаметр сверления в бетоне 28 мм Диаметр сверления в металле 16 мм Диаметр сверления в древесине 40 мм Вес 5,1 кг • поставляется в чемоданчике с принадлежностями
Шлифмашина угловая Ferm FAG-230/2000 Цена (с учетом НДС): 2,282.00 р.
• резка и расточка материала • шлифовка и полировка поверхности при использовании вращающейся щётки • возможность крепления на штативе • эргономичная поверхность корпуса • рукоятка с защитой от искрения • регулируемое положение кожуха диска Потребляемая мощность 2000 Вт Рабочее напряжение 230 В Обороты 6000 об./мин Диаметр диск 230 мм Вес 5,3 кг Фиксация вала редуктора Поставляется без диска Двуручная модель
Итого 5607 р.
или
Шлифмашина угловая Hitachi G23SF2 Цена (с учетом НДС): 3,036.00 р. • Двигатель высокой мощности 2000 Вт с улучшенной защитой от пыли и увеличенным ресурсом
• Диаметр шлифовального диска 230 мм
• На 50% увеличенный ресурс ротора двигателя
• Высокая сопротивляемость перегрузкам
• Улучшенная конструкция металлических опорных втулок подшипников
• Удобный пылезащищенный выключатель
Технические характеристики: • Потребляемая мощность, вт 2000
• Диаметр диска, мм 230
• Количество оборотов на холостом ходу, об/мин. 6600
• Размер шпинделя M 14 • Масса, кг 3,4
тогда 6361р.
Но я бы лучше раскашелился ещё немножко и купил бы и перф и болгаргу Хитачи. Качественный инструмент, продуманный.
