VLAVIC
VLAVIC
15.03.2024 в 21:38:40
Заметил хитрость: Если в Хроме не открываются ссылки в обычном режиме (у меня есть такая проблема), то попробуйте открыть их в режиме ИНКОГНИТО - должны открываться. У меня это действует (на смартфоне ).
Лучшее враг хорошего
GeorgeSU
GeorgeSU
18.03.2024 в 23:24:15
День добрый. Попробовал сейчас задать на форуме новый вопрос - в итоге получил ошибку "Страница, которую Вы ищете, не может быть найдена :( Возможно, страница удалена или перемещена, или Вы ввели неверный адрес в строке браузера."
Проверил несколько раз - результат идентичный. Так что проблема с созданием новых тем, увы, не исправлена
GeorgeSU
GeorgeSU
18.03.2024 в 23:26:09
После того как написал предыдущее сообщение - меня выкинуло, потребовало снова авторизоваться
GeorgeSU
GeorgeSU
18.03.2024 в 23:29:42
Отрицательное значение числа сообщений - это как-то оригинально. Попробовал поискать что это могло бы означать в Правилах форума - но при попытке отсюда https://mastergrad.com/forums/t237258-pravila-foruma/ перейти на ссылку с правилами http://www.mastercity.ru/faq.php?%22%D9 получил ответ "Не удается получить доступ к сайтуПревышено время ожидания ответа от сайта www.mastercity.ru. Попробуйте сделать следующее: Проверьте подключение к Интернету. Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра. Выполните диагностику сети в Windows ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
GeorgeSU
GeorgeSU
18.03.2024 в 23:32:10
Да, до этого аватарку пробовал прикрепить - при выборе иной зоны из фотографии, отличной от "по умолчанию" - фото сбрасывается, вместо него пустой фон. В итоге выбрал зону "по умолчанию", в личном кабинете меня показывало. А сейчас здесь в теме - смотрю что снова без аватарки
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
16.04.2024 в 13:17:41
уже 4 дня https://mastergrad.com/feed/ открывается вот так:
чинить будете?
VLAVIC
VLAVIC
16.04.2024 в 21:49:05
dv_sudya, раузер менять пробовали? Бывает, что помогает. А ещё попробуйте задать этот вопрос через обратную связь непосредственно администрации сайта/форума
Churekov
Churekov
Ульяновск
29.04.2024 в 20:42:09
У меня одного поиск по форуму и темам не работает?
VLAVIC
VLAVIC
30.04.2024 в 21:34:57
Churekov написал: У меня одного поиск по форуму и темам не работает?
Churekov, На любой запрос отвечает «По вашему запросу ничего не найдено»
VLAVIC
VLAVIC
27.05.2024 в 08:49:18
Уже где-то с месяц не могу загрузить картинки с айфона. Постоянно появляется сообщение «ОШИБКА!». Это только у меня или общий сбой в системе?
TAB
TAB
04.06.2024 в 19:27:04
Похоже ребрендинг похоронил этот ресурс. Во времена Мастерсити такой фигни не было. Очень жаль. :(
