a__l
a__l
Минск
30.12.2020 в 03:02:18
Уважаемые форумчане, хотелось бы услывать ваше мнение вот по какому вопросу: проектирую (расположение) гаража, прихожую, тамбур и корридор.
В итоге имею два разных мнения: а) по гаражу
  1. выход из гаража в дом должен быть только через какое-то промежуточное помещение (тамбур к примеру), а не напрямую в корридор (т.е. дом)
  2. выход можно сделать напрямую в корридор. Гараж все равно будет ниже уровня пола в корридоре, поэтому проблем с запахами выхлоп.газов при заезде\выезде - не будет.В крайней случае вентиляцию можно доп.сделать.
б) наличие тамбура
  1. входная дверь, потом тамбур с дверью и потом уже из этого тамбура вход в дом (корридор). Зимой холодно, чтобы отсекал холод нужен тамбур с дверью
  2. входная дверь и далее не нужен отдельный тамбур ... можно делать сразу прихожую, которая будет соединяться с корридором без двери. Из опыта тех, кто имеет тамбур (или прихожую с дверью) - эта дверь частенько открыта из-за удобства.
Скажите, какие все такие варианты более разумны?
30.12.2020 в 03:41:33
1 и 1 В гараже кроме запаха - еще шум
30.12.2020 в 03:52:21
a__l написал: В крайней случае вентиляцию можно доп.сделать.
В тамбур - подпор воздуха и запахов не будет в принципе. Тамбур можно заменить двумя дверьми с разной стороны проема - скажем с зазором 20-30см. Но ....хуже из-за сквозняков, т.к.. какое-то время обе двери будут открыты одновременно. А по хорошему тамбур = шлюз.
a__l
a__l
Минск
03.01.2021 в 02:21:05
Спасибо.
