Прошу совета, делаем ремонт в новом доме, 2019 года, 12 этажка, 10 жилых, 4 этаж, перегородки есть от застройка, выполнены полутерным кирпичем установленным "на ребро", примыкание к верней плите перекрытия сделано тем же раствором что и перегородка(слабый раствор, ногтем проводишь рассыпается, наверное м100). Но в некоторых местах отвалился, под рукой был м300. Посоветовался с одним приятелем отделочником,он сказал что есть тем и заделай. на одной стене вообще " Просто лежал" Раствор, 3 м длинна стены, все заделал...подумал жесто будет стоять, так как кривоваты...Как то и забылось... Сейчас стены все заштукатурины(ванна и туалет цсп, другие комнаты гипсом)...
- Меня беспокоит то что дом еще не "сел" , а я по неопотности не сделал демферный зазор, думаю болгаркой может пройти и запенить или как?
- Еще напрягает то что когда заливали полы, крепили маяк на дюбель/саморезы и следовательно на каждой плите 25-40 отверстий м6. Толщина слоя стяжки от 30 до 75 мм. Средний 55мм, вес стяжки(приблизительно 2.9т на 25м2) Вот думаю если соседи сверху сделают "перегруз"то плита их прогибаться не будет вся нагрузка пойдет на мои плиты перекрытия, а так как в них лишним отверстия, они прогнется сильнее, внизу у соседей перегородки из пеноблока переделаны...вот заморочился... Размеры плит 120660, 120660 см и 120*600. Из этих плит две лежат у меня (2/3 и у соседа(1/3) а третья только у меня
