Нужно в панельной хрущевке сделать ремонт в ванной "под ключ". Старый кафель с отваливающейся штукатуркой уже демонтирован со стен, потолок демонтирован, дверей, ванной нет. Кафель на полу еще лежит, его нужно также демонтировать перед ремонтом. Санузел небольшой 160*220 (насколько я понимаю изначально сделан объединением ванны с санузлом). 2 стены - панель, две - ацэид (на них предлагается закрепить ГВЛВ, по ним уже клеить кафель, другие варианты тоже готов рассмотреть). На одной из стен уклон порядка 2,5 см, остальные более-менее ровные. Теоретически можно вообще все сломать и построить коробку санузла заново, но не хотелось-бы. Есть крепкий каркас короба под стояк, его нужно обшить, наклеить кафель как а на остальных стенах и тп. Подводку к смесителю нужно с одной стены перенести на смежную (стены панельные). Установить душевой уголок, поэтому либо под него сделать в строительном исполнении поддон, либо установить готовый покупной (обсуждается). Установить унитаз (инсталляция). Электрика (пару розеток на ванную), вывод под свет или установка вашими силами натяжного потолка. При возможности установка двери (3 двери на всю квартиру ждут своей установки). В принципе вроде особых изысков не требуется.
Важно: ремонт проводится в уже жилой квартире, поэтому приветствуется максимум аккуратности и минимум количества пыли (в разумных пределах конечно). Не жадный, но просьба оценивать свои запросы по деньгам адекватно). Адрес - район метро Профсоюзная.
paxan76, я готов брат за работу 89999145053
Готовы выполнить за 150000 руб. 8-985-385-9900 Иван
