Трикси
Трикси
Нерюнгри
17.01.2021 в 05:53:13
Я так понял что на данный момент две марки топовых фрезеров. Lamello top 21 и Mafell 40 P. Что я теряю или выигрываю покупая каждый из них? Есть ли ещё у Lamello Какие-то ламельные фрезеры не снятые с производства и какие у них плюсы.
pool
pool
17.01.2021 в 06:34:42
И один и другой хороши. Ничего не выигрываете и ничего не проигрываете. Только, если сравнивать импенно ламельники, то у мафеля это будет LNF 20. А то, что Вы написали Mafell 40 P, то правильнее его называть DD40. Только это не ламельник, а фрезер для шкантов. Всеми ими владею и работаю. Мне лично фрезера от Мафел больше по душе.
Трикси
Трикси
Нерюнгри
17.01.2021 в 06:39:25
pool написал: И один и другой хороши. Ничего не выигрываете и ничего не проигрываете. Только, если сравнивать импенно ламельники, то у мафеля это будет LNF 20. А то, что Вы написали Mafell 40 P, то правильнее его называть DD40. Только это не ламельник, а фрезер для шкантов. Всеми ими владею и работаю. Мне лично фрезера от Мафел больше по душе.
pool, я так понял у мафеля есть линейка. И она подходит и к машинке со шкантами и с ламелями. У ламело такого нет?
Трикси
Трикси
Нерюнгри
17.01.2021 в 06:42:56
Интересует так же вопрос отличия lamello zeta p2 и Lamello top 21. У них есть отличия по функционалу? Там кнопка верхняя отличается.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2021 в 10:48:54
Трикси написал: Интересует так же вопрос отличия lamello zeta p2 и Lamello top 21
zeta p2 заточен под спецламели !#[https://youtu.be/eTQOroiym2E]
Lamello top 21 по сути классический ламельник по функционалу мало чем отличающийся от одноклассников ( рукоятка позиционирования фрезы по высоте) !#[https://youtu.be/MM0mmnesJUM]
Трикси написал: я так понял у мафеля есть линейка. И она подходит и к машинке со шкантами и с ламелями.
Ламельнику линейка не нужна
Трикси
Трикси
Нерюнгри
17.01.2021 в 11:05:50
Vadim63 написал:
Vadim63, меня волнует вопрос подстройки высоты ламели в zeta p2. Или это реализовано только в топ21? Если конкретнее ... то «реализован ли весь функционал из топ21 в p2?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2021 в 11:25:37
Трикси написал: меня волнует вопрос подстройки высоты ламели в zeta p2.
Высота регулируется как во всех остальных ламельников - за счет перемещения L-образной каретки упора.
Просто в top 21 сделана отдельная крутилка подстройки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2021 в 11:35:16
Я считаю Ламело и их системы экзотикой у нас. Экономически выгоднее другие системы - классические :)
Трикси
Трикси
Нерюнгри
17.01.2021 в 15:02:43
Vadim63 написал: Я считаю Ламело и их системы экзотикой у нас. Экономически выгоднее другие системы - классические :)
Vadim63, не соглашусь). Шканты не панацея. Особенно при стыке под наклоном. В свою очередь на рынке представлены 2 доступные модели. Makita PJ7000 И DEWALT DW682K. Назовём их полупроф. А так же ряд моделей любительских ... снятых с производства, но их можно найти в продаже. Теперь к самим ламелям. Да дорого! Если речь о разборных! Но ведь если приходит состоятельный клиент и просит сделать что-то разборным ... из массива ... но при этом без уголков и прочей торчащей охинеи ... выходов то практически и нет). Поэтому я понимаю что некоторые виды инструментов нельзя окупить в наших условиях. Но лучше иметь больше вариантов развития событий ... чем меньше!)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2021 в 16:06:43
Трикси, тогда надо смотреть в сторону доступности (не ценовой), например Домино, они в свободном доступе. А Ламело где искать? Сегодня они есть, а завтра? А так ламельники (головы) по сути всего несколько фирм делали, остальные заказывали у них под свои привода. Например Мафель-Кресс(AMB)-Милка-АЕГ(синий), БОШ-Макита, и так далее.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.01.2021 в 10:02:11
Vadim63, у Кресса(АМВ) выпуск продолжают ,вчера глядел.
