ТУР
ТУР
03.04.2007 в 15:54:11
Падают обороты при нагрузке инструмента(порезка стали и т.д.) На холостом ходу обороты восстанавливаются. Что это может быть и как с этим боротся?. Инструмент используется в быту где-то 3 года. Интенсивно работал лишь последний год.
Дачник Я
Дачник Я
03.04.2007 в 16:00:32
А как падают, ротор - звук не меняется а обороты диска падают, или по звуку, чувствуется? Если обороты падают, звук меняется, запаха дыма, искр нет, то скорей всего обрыв обмотки(ок) ротора.
ТУР
ТУР
03.04.2007 в 16:24:40
Ничего не меняется кроме оборотов, болгарка просто перестает резать, приходится ослаблять нажим.
Дачник Я
Дачник Я
03.04.2007 в 18:01:13
2ТУР Последнее, да и не только последнее время, многие некоторые производители сажают ведущую шестерню (маленькую) не на резьбу, не на шпонку, а просто на "горячую" на вал ротора, шестереночка проворачивается и начинает мало-мало под нагрузкой прокручиваться, такое, правда пока о таком не слышал, но сильно подозреваю, что это может быть, может быть и ведомой шестерней на шпинделе болгарки, или шпонке триндец.
Service-man
Service-man
03.04.2007 в 18:11:22
2ТУР
2 варианта- или открутилась гайка фиксирующая малую шестерню (которая на якоре), или вышел из строя блок электроники!
Проверьте гайку! Если не она, то эл. блок можете снять и подключить напрямую!
kvost
kvost
03.04.2007 в 18:14:47
Еврей написал : или вышел из строя блок электроники!
У меня была такая УШМ (еще "квадратная"). Скорее всего, это электронный блок.
in my humble opinion
Service-man
Service-man
03.04.2007 в 18:19:35
И тот, и другой дефект -у Спарки встречается часто! Особенно у новых машинок!(даже у гарантийных)
04.04.2007 в 11:36:51
На спарках электроника слабовата вообще ну и редуктор посмотри -ведущую парни правильно советуют!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.04.2007 в 21:12:48
ТУР написал : Падают обороты при нагрузке инструмента(порезка стали и т.д.) На холостом ходу обороты восстанавливаются. Что это может быть и как с этим боротся?.
не скажу за спарки, но как то пришлось взять в руки китайскую горе-болгарку , на холостых и на малой подаче работает а чуть надавил - диск и двигатель останавливается. - причина не соответствие фактической мощности и заявленной на шильде. (липа).
Bender
Bender
07.04.2007 в 15:45:13
А может просто СЛИШКОМ большая нагрузка?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2007 в 16:38:26
2Bender
Хоть автор и не указал, было ли это с самого начала, но, подозреваю, что проблема возникла в последнее время.
