Jele
Jele
Энглвуд
14.02.2021 в 18:38:42
Подскажите, пожалста, можно ли чем-нибудь безударным просверлить полнотелый кирпич на достаточно большую глубину? Как минимум 3 ряда кирпича, т.е. примерно 23 см. Диаметр отверстия нужен миллиметров 14. Есть сверло хавера, но оно короткое (сантиметров 10). Можно ли использовать длинное сверло (указано "для сверления с ударом") или бур на безударной дрели, если речь идет всего о нескольких отверстиях? Хочу просверлить максимально бережно по причине подозреваемой мной хилости кладки и самого кирпича.
14.02.2021 в 19:02:38
"Можно ли использовать длинное сверло (указано "для сверления с ударом") "
Если у Вас есть возможность изменить форму заточки, то можно. " или бур на безударной дрели,"
Хвостовик бура будет проблематично зажать в патрон дрели.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2021 в 19:03:04
максимально нежно сверлит ударная дрель по сравнению с перфоратором обычный бур и вперед... можете взять "перо" по стеклу с победитовой напайкой , это самый лучший вариант без удара но его надо охлаждать
pool
pool
14.02.2021 в 20:15:41
fhntv ... "...можете взять "перо" по стеклу с победитовой напайкой ..." Глубина 230 мм не смущает? И диаметр 14 - тоже не смущает?
В сад... Гуляйте в сад.
14.02.2021 в 20:36:25
Смотря как заточена твердосплавная напайка, если как бур у перфа - то нет. Можно переточить алмазным диском болгаркой. См как заточены сверла типа бош мультиконстракшен. Почаще вынимать и охлаждать. Если кирпич перекаленный - тяжко. Как правильно заметили - сверлите лучше дрелью с ударом - все будет гуд.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2021 в 20:45:09
В сад... Гуляйте в сад слушайте товаришь плотник вы определенно достали ! https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/sverla/po-steklu-i-kafelyu/inforce/14mm-shestigrannyj-hvostovik-11-01-093/ вот вам сверло, 270 руб, 150 мм длинна , о существовании удлинителей под шестигранник я надеюсь вы в курсе ? или еще ссылку дать на удлинители ? я вам неоднократно говорил - вы не строитель ! вы плотник ! не ваше это ! и тем более меня в сад посылать - теперь извольте дорожку туда сами протоптать
Jele
Jele
Энглвуд
14.02.2021 в 21:06:32
Спасибо большое за ответы! Значит, буду дрелью с ударом.
Хвостовик бура в дрели (патрон с ключом) почему-то нормально зажимался, но все ужасно грелось и вообще как-то неправильно.
А можете дать на всякий случай (для особо одаренных типа меня)? А то была проблема найти или нигде в наличии не было, может, я не по тем словам ищу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2021 в 21:15:13
удлинители без всяких ссылок продаются там же где и "перья" по кафелю в частности по моей ссылке - справа очень много удлинителей 300 мм
грелось потому что ударным буром сверлите без удара перегреете его и он развалится
14.02.2021 в 21:15:22
С удлинителем - уйдет в сторону. Не пойдет, если надо прямо. Кроме того - очень хрупкое - любая железка в стене (армосетка) и напайке конец. Проще купить рублей за 300 победитовое ударное сверло и просверлить дрелью с ударом, и не делать себе мозги.
14.02.2021 в 21:17:25
Бур от перфа можно переточить, если не жалко.
14.02.2021 в 21:22:23
