BILLYST
BILLYST
16.02.2021 в 14:21:36
Здравствуйте! Подскажите решение проблемы. Нужно было увеличить толщину бетонной стены на 4 см(Каркас из профилей и гипсокартона не подходит). Стена размером 1х2,5 метра. Рабочие посоветовали приклеить 3 листа гипсокартона на плиточный клей к стене. Листы не стоят на полу, а висят на стене. Т.е. во время монтажа их развязали с полом прокладками, а потом прокладки эти убрали. Через пару недель этот пирог начал отстаиваться от стены в месте крепления первого листа к бетону. Сами листы друг с другом хорошо держатся. На данный момент отклеилось от стены примерно 1/3 данного пирога снизу. Сейчас рабочие советуют закрепить эту конструкцию на 10 анкеров 8х8, а снизу под конструкцию, где сначала были подкладки- залить цементный фундамент, чтобы конструкция не весела в воздухе и еще была притянута к стене. Подскажите сработает ли их решение или лучше демонтировать всю эту конструкцию и оштукатурить стену по маякам.
sanya1965
sanya1965
16.02.2021 в 18:11:52
Клеить надо было на перлфикс. Анкера не лучшее решение.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.02.2021 в 20:44:48
Рабочие посоветовали, если точнее, то рукожопы посоветовали, как вы с ними работаете?
Сибиряк
Сибиряк
16.02.2021 в 20:50:23
клеили на не подготовленную поверхность вот и результат. не стоит анкерить- лучше оторвать и приклеить заново по людски
Сибиряк
Сибиряк
16.02.2021 в 20:52:09
dmitrovski написал: Рабочие посоветовали, если точнее, то рукожопы посоветовали, как вы с ними работаете?
согласен dmitrovski,
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2021 в 20:57:16
"лучше оторвать и приклеить заново" Или оштукатурить...
Мой опыт к Вашим услугам!
BILLYST
BILLYST
16.02.2021 в 21:33:21
Сибиряк, бетонную стену грунтовали тифенгрунтом. ГКЛ просто протёрли влажной тряпкой. Объяснили, что она влагостойкая и грунтовать ее не надо.
16.02.2021 в 21:38:54
BILLYST, клей отслоился от бетона, или от листа? Какой бетон? Чистый, зачищенный, без опалубочной смазки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.02.2021 в 22:02:19
Объяснили, что она влагостойкая и грунтовать ее не надо, еще раз говорит об их некомпетентности. Влагостойкий лишь сердечник, а картон одинаковый и отличается только цветом
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.02.2021 в 00:36:15
живут же люди (с) у вас там поле для экспериментов а не ремонт ? позвольте подкину парочку идей : на пену ! , на клей пену как вариант на ротбанд, ляпухи , не гребенка ! штатные решения - так скучны согласен тут в целом всегда есть место подвигу :)
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 03:39:04
BV, клей отслоился от бетона. Бетон абсолютно чистый, как с завода. Клей наносили под гребенку
