17.02.2021 в 12:57:55
Понятно. Рабочие не подготовили бетон - очистка, грунтование либо увлажнение. Причем, даже если бы просто очистили и пропылесосили - возможно и не отвалилось бы. То, что клеили на такую поверхность - говорит о крайне низкой квалификации, точнее - полное непонимание, что делают. Также говорит о том, что Вам следует ждать подобных сюрпризов в других местах - штукатурка, плитка, шпатлевка и тд.
То что они предлагают сделать сейчас - подтверждает эту низкую квалификацию.
Есть еще вопрос, где наращивали стену и под какой финишный материал? (ну и нарастить - есть еще варианты навскидку - штукатурка и наклеить газосиликат, второе под вопросом, тк всего 4 см. )
Если не хотите зря выбросить свои деньги - меняйте рабочих - дальше будет хуже, и ошибки будут стоить намного дороже
Сейчас - настоятельно рекомендую проверить все, что они уже сделали
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 13:05:55
я бы прямо по старому на акрил-напольный клей приклеил бы и не парился :) при условии что плитклей не сыпется и взял прочность
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 13:28:00
BV, бетонную стену перед всеми работами тщательно вымыли и прогрунтовали тифенгрунтом.гипсокартон, который наклеивали просто протёрли влажной губкой. Финишная отделка планируется обои. Стена в коридоре между комнатами, за прихожей. Наращивали ровно 4 см. Была необходимость, так как левая и правая стеновые плиты имеют разную толщину, а между ними сверху планировалось установка арки.
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 13:35:52
https://youtu.be/6WskbOJOPY8. Это та самая стена
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 13:41:29
да хоть на клей титан приклейте обратно как есть, хоть на ПВА главное совместить "причалку" как было чтобы шов клеевой был в миллиметрах а не см.
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 13:48:27
fhntv, шов клеевой делали гребенкой 5 мм. Конструкция ещё не полностью отвалилась от стены, а ещё висит на ней. Отклеилось примерно1/4 конструкции снизу. Т.е. если взять за нижнюю часть гипсокартона и приложить усилия будет видно как она отходит от стены. Люфт примерно 1-1.5 мм. Вопрос собственно и состоит в том демонтировать конструкцию и дальше приклеить ее заново, или оштукатурить стену вместо этой конструкции, или закрепить ее анкерами, чтобы сделать меньшую нагрузку на тот плиточный клей, которые ее ещё держит и под низ конструкции залить цементный фундамент, чтобы она уже не висела в воздухе, а стояла на фундаменте, а анкера бы ее притягивали к стене.
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 13:50:29
BV, Церезит см11
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 13:50:51
демонтируете, пылесосите, клей ПВА и обратно клеите штукатурка от бетона так же точно может отстрелить анкера не нужны вовсе там под низ нужен деформационный шов заливать нельзя ваши "строители" - ведут себя как индейцы :)
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 14:30:54
fhntv, не могу понять- зачем деформационный шов
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 14:36:36
затем за зачем не упирают гипрок в пол когда монтируют навесные и клеевые конструкции хотите упереть - упирайте в деф.шов а не очередное идиотское решение ваших "строгателей" " в бетон" :)
