17.02.2021 в 15:01:21
BILLYST написал: BV, Церезит см11
BILLYST, слабоват для таких дел. поменяйте клей на более "полимерный" типа C2S1 например Вебер Ультрафикс и тд. Шпатель 4ку под углом и на стену и на лист. (естественно если стена неровная - шпатель больше, там где ямы) Лист прогрунтуйте Тифенгрунтом. Снизу - да, зазор.
BILLYST написал: Вопрос собственно и состоит в том демонтировать конструкцию и дальше приклеить ее заново, или оштукатурить стену вместо этой конструкции,
или так или так. С анкерами - бубнить будет
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 15:46:13
По поводу нижнего зазора(между ГКЛ и плитой перекрытия) звонил в Кнауф сейчас- разговаривал с технологом. Он сказал, что зазор в официальной схеме решения присутствует, НО после монтажа заделывается шпаклевкой. Поэтому Для чего зазор этот там нужен-он не понимает, но предполагает, что он нужен для удобства монтажа, для выравнивания листа(верхней его кромки по потолку), если нижняя горизонтальная поверхность перекрытия неровная к примеру. Так же он сказал, что листы ГКЛ НЕ грунтуются, с них достаточно убрать пыль. Ну и клеить предложил на Перфликс или Фуген.
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 15:53:58
На данный момент решение видится - снять конструкцию целиком и приклеить все заново. Основные вопросы для этого решения- 1.нужен ли все таки зазор снизу(хочется,если возможно, поставить ГКЛ на бетонное основание, чтобы облегчить вес для клея) 2. Может лучше прогрунтовать гладкую, крепкую бетонную стену, не тифенгрунтом, а бетоноконтактом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 15:56:31
BILLYST написал: после монтажа заделывается шпаклевкой
прямо по полу ? по стяжке ?
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 15:59:54
fhntv, да
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 16:08:03
BILLYST написал: бетоноконтактом?
вам там плиточный клей не нужен хотите провести очередной эксперимент ? БК нужен под гипс ( перлфикс)
17.02.2021 в 16:08:05
BILLYST написал: fhntv, да
BILLYST, зачем? Плинтуса не планируются?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 16:11:20
ну "технолог" сказал забить все щели шпаклей :) правда не знает зачем, но сказал ...
17.02.2021 в 16:11:34
BILLYST написал: Поэтому Для чего зазор этот там нужен-он не понимает,
на этом "специалист" мог бы и остановится :) без предположений
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 16:13:44
fhntv, "От поверхности пола гипсовая строительная плита должны отстоять на 10–15 мм. Этот зазор заделывается шпаклевкой или герметиком". Дословно из технической документации.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 16:16:00
ну шпаклевкой он заделывается когда зазор сверху остается если забить лист жестко - трещины не заставят себя долго ждать герметик долго планируете из пустого в порожнее еще переливать ?
