BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 16:24:04
fhntv, переживаю, что клей не выдержит веса это конструкции, вот и хотел подстраховаться- облегчить нагрузку на клей
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 16:32:39
плиткклей не ваш вариант, я уже писал, или ПВА или "титан" винилацетатный или жидкие гвозди каучуковые нагрузку на клей вы не облегчите - плитклей сам ее создает сжимаясь на бетоне где поверхность слабая из цем. молочка и отстрел не заставит себя ждать но если вам нравится - то можете повторить
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 16:45:39
fhntv, про клей понятно. Просто уточню- бетон на стене очень крепкий, без штукатурки и молочка,....
Грэй
Грэй
17.02.2021 в 20:22:57
BILLYST написал: шов клеевой делали гребенкой 5 мм.
слишком тонкий слой клея - вот причина. такой мелкой гребёнкой можно клеить разве что плиточку 10х10 см да и то, нужно поторапливаться, потому что такой тонкий слой клея заветривается очень быстро. А крупную плитку например 60х60 клеят уже на гребёнку 12 мм Чем больше габариты, тем толще должен быть слой клея. большие листы вообще не получится клеить на гребёнку, ибо это долго и дорого. И нет таких гребёнок...потому что нет такой технологии) Поэтому большие листы клеят на ляпухи. Какой клей, - перлфикс или плиточный, или даже штукатурка гипсовая, не суть важно . Важно следить за адгезией, и делать всё быстро, чтобы не допустить заветривания. Есть прокладка под листами, или нет прокладки - если лист правильно приклеен, роли не играет. Есть грунтовка или нет её, тоже не очень важно. Важно следить за адгезией. Я делаю это так наношу ляпухи на стену, лазером контролируя одинаковую толщину нежно прислоняю лист к ляпухам, легонько прижимаю и тут же убираю. Смотрю: Если ляпухи отпечатались на листе,то адгезия хорошая. Там где отпечаталось мало - добавляю прямо на лист, и ставлю лист снова на место. Теперь уже прижимаю окончательно, при помощи правИла. Всё делаю очень быстро.
Silver2013
Silver2013
17.02.2021 в 20:30:42
по сути соглашусь. Хороший мастер и на слабый клей посадит так - не оторвёшь!) только вот керамогранит на перлфикс я бы не стал сажать, при наличии плиточного клея. а если имели ввиду гипсокартон, тогда да.
Грэй
Грэй
17.02.2021 в 20:31:40
А вообще, так не делается... "Нужно было увеличить толщину бетонной стены на 4 см" BILLYST , Нужно было поставить маяки и штукатурить. Если некуда было девать гипсокартон, то нужно было его нарезать на маленькие куски, и такие маленькие куски уже клеить, как плитку, на гребёнку. Недостающую толщину добрать штукаутркой. ....салаги, охохо (
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2021 в 21:18:36
BILLYST написал: звонил в Кнауф сейчас- разговаривал с технологом. Он сказал, что зазор в официальной схеме решения присутствует, НО после монтажа заделывается шпаклевкой. Поэтому Для чего зазор этот там нужен-он не понимает, но предполагает, что он нужен для удобства монтажа, для выравнивания листа(верхней его кромки по потолку), если нижняя горизонтальная поверхность перекрытия неровная к примеру.
Значит это был не технолог, а менеджер по продажам...
BILLYST написал: Так же он сказал, что листы ГКЛ НЕ грунтуются, с них достаточно убрать пыль. Ну и клеить предложил на Перфликс или Фуген.
Ну, этот менеджер хоть что-то всё-таки знает. Но! Сперва бетонная поверхность должна быть правильно подготовлена. А это либо бетоконтакт, либо создание шероховатой поверхности (например шлифовка чашкой)
BILLYST написал: Основные вопросы для этого решения- 1.нужен ли все таки зазор снизу(хочется,если возможно, поставить ГКЛ на бетонное основание, чтобы облегчить вес для клея)
Лучше с зазором. Достаточно 5-7мм.
Мой опыт к Вашим услугам!
17.02.2021 в 21:34:23
fhntv написал: плиткклей не ваш вариант, я уже писал, или ПВА
Чтоб клеить на ПВА - зазор должен быть очень малым. На таких площадях ... ну не знаю. Будут неприклеенные участки.
Грэй написал: Поэтому большие листы клеят на ляпухи.
при выравнивании неровной поверхности стены....
Если и стена и лист - ровные, вполне клеится на двойную гребенку. Только не забыть везде продавить клей...
17.02.2021 в 21:42:49
ИгорьPurnesh написал: Но! Сперва бетонная поверхность должна быть правильно подготовлена. А это либо бетоконтакт, либо создание шероховатой поверхности (например шлифовка чашкой)
Если стена чистая, но гладкая - хороший плиточный клей полимерный - лучше бетонконтакта сцепляется. Такие можно использовать по старой плитке - по глазури. А СМ11 - так себе, но и он бы зацепился если бы делали двойной гребенкой. Наверное нанесли только на лист, да еще и могли подсушить (да еще и лист воду всосал) и не пристучать лист к стене.
Silver2013 написал: Хороший мастер и на слабый клей посадит так - не оторвёшь!)
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 22:05:33
BV, клей наносили только на стену. Работой этой занимался -плиточник по специальности))) поэтому делал все быстро, лист к стене пристукивали-прижимали, тоже быстро и плотно.
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 22:21:01
Грэй, Грэй, про остатки гкл-как знал, в самую точку, но дело в том, что остатки были именно остатками, а не целыми листами, поэтому стена 1х2.5 м собиралась из 4-5 кусков, по крайней мере первые 2 слоя ГКЛ. Третий-финишный был уже целиковым.
