BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 22:30:38
Из всего сказанного, видимо, остаётся сделать вывод, что все дело в толщине клея.но опять же листы между склеились, с таким же механизмом приклеивания. Хотя наверное адгезия картон к картону лучше просто. Завтра будем демонтировать эту стену. Постараемся не поломать пирог ГКЛ, чтобы попытаться его ещё раз установить.
17.02.2021 в 22:30:40
BILLYST написал: BV, клей отслоился от бетона. Бетон абсолютно чистый, как с завода. Клей наносили под гребенку
BILLYST, ну я не знаю.... и стена грунтована, и клей на стену, и бетон остался чистым.... Остается только вариант, что клей - полное Г и пересох не схватившись, потому что вода ушла в лист в тонком слое.
В общем случае "обычные" клея применяются для обычной впитывающей плитки и впитывающих основаниях. СМ11 по описанию подходит для КГ, но типа обычный, чуть улучшенный (маркетологами). СМ11 плюс как то отскочил на небольшой части керамогранита.
CM11 PRO (еще один маркетолог поработал) описание интересное:
Клей для керамогранита и керамической плитки для пола и стен
..... Клей СМ 11 предназначен для крепления керамогранита и керамических плиток размером до 50х50 см на полах и стенах внутри зданий. ...... СМ11 с добавлением эластификатора СС 83 может применяться для крепления плиток с водопоглощением менее 5% (керамогранит),
Вроде чистый - подходит для керамогранита, но с добавлением эластификатора еще более подходит :) (керамогранит и так по определению не впитывающий)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 22:34:49
Грэй написал: слишком тонкий слой клея - вот причина.
а вас не смущает что он отстрелился от бетона ? по вашей заветриваемой версии - он должен был не прилипнуть к гипроку :)
BV написал: Чтоб клеить на ПВА - зазор должен быть очень малым.
если оторвать и клеить не смещая - будет как раз такой зазор
BILLYST написал: Из всего сказанного, видимо, остаётся сделать вывод, что все дело в толщине клея
нет , дело в бетоне вы и сами ответили на свой вопрос
17.02.2021 в 22:36:55
BILLYST написал: Завтра будем демонтировать эту стену.
фото понаделайте побольше с хорошим качеством.... и вблизи макро и стены
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 22:42:02
И все таки, хочу вернуться к этому пресловутому зазору между ГКЛ и полом. Уже много часов сижу в интернете пытаюсь понять для чего он и есть ли техническая возможность обойти его. На 100 процентов не нашел я грамотного ответа на этот вопрос. На сколько я понимаю зазор этот для температурного или влажностного расширения ГКЛ. Мне не понятно, как плита ГКЛ, которая приклеена всей поверхностью будет расширяться- тогда и весь клей оторвать должно. Опять же влажность в квартире постоянная мне кажется, температура тоже, стена находится в центре квартиры, на улицу не выходит- откуда ей сосать влагу? Если только от основания- плиты перекрытия, куда я хочу поставить ГКЛ без зазоров. Но опять же эту проблему можно решить-сделав прокладку между ГКЛ и основанием, например рубероид. Или такой вариант-зазор оставить, но поставить гкл на подставки, например размером 10х10 2 штуки. И зазор почти по всей поверхности есть и вес всей ГКЛ не висит на стене.
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 22:48:39
BV, да. фото сделаю побольше, конечно. Сейчас то там особо ничего не видно. Легко Отходит только нижняя треть конструкции и то всего на 1-1,5 мм
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 22:53:25
fhntv, кажется, что клеить не смещая проблематично будет. Конструкция тяжёлая и попасть ей в тоже посадочное место думается проблематично будет. Завтра в любом случае после демонтажа все яснее станет
17.02.2021 в 22:54:55
Зимой - дай бог 10% влажности, ну 20. Летом - 50-60. Изначально зазор для ГКЛ облицовок по каркасу, ну или возможно для листов на толстые ляпухи. Чтобы при подвижках (любых, в т.ч. и самой стены, прогибы пола и мало-ли еще чего) не опиралось и не трещало.
В случае приклеено на монолит - таких подвижек не будет, но все равно не надо лист вплотную.
Да и что вам до этого зазора? Оставьте, плинтусом закроется.
Подставки не спасут, если плохо приклеено, а если хорошо - не нужны.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 22:55:16
BILLYST написал: например рубероид
:) отличная идея не говорите ее вашим "строгателям" они так и сделают зазор для компенсации влажность постоянная ? вам кажется ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2021 в 23:31:27
BILLYST написал: Из всего сказанного, видимо, остаётся сделать вывод, что все дело в толщине клея.но опять же листы между склеились, с таким же механизмом приклеивания.
Вот именно. Поэтому причина отслоения- ГГП на не впитываемую поверхность, и не подходящий состав по адгезии к бетону.
Мой опыт к Вашим услугам!
BILLYST
BILLYST
17.02.2021 в 23:32:07
BV, просто в голове не могу уложить, как такая тяжесть висеть крепко будет
