forzenflame
forzenflame
Таганрог
18.02.2021 в 17:10:47
подскажите пожалуйста, купил данную болгарку в неи регулировка оборотов, плавный пуск, константная электроника, защита от повторного включения. пользуюсь пол года в грязи,в пыли, в говне и т.п., месяца через 3 начала глючить электроника: иногда не срабатывает плавный пуск, иногда при включенном состоянии перестает работать регулятор оборотов (нужно выключить и включить), было еще такое: независимо от положения регулятора набирает максимальные обороты и сбрасывает до очень маленьких (оборотов 500) и можно остановить диск рукой, проверил щетки, протер ротор на месте контакта с щетками, не помогло, думал на этом все. но болгарка просто повалялась неделю, стала работать нормально. в чем может быть проблема?
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 18:16:00
Скорее всего плохой контакт в ползунках резистора регулятора оборотов. Можно ли его раскрыть и почистить - не знаю этой конструкции. Сами вряд ли разберетесь, лучше в сервис. Гарантия наверное еще жива?
forzenflame
forzenflame
Таганрог
18.02.2021 в 18:30:48
гарантия жива. а чистку контактов я могу проделать,доступ к резистору есть. делал такое неоднократно и на компьютерных мышках,и на автомагнитолах-думаю в болгарке так же устроено
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 19:22:15
forzenflame, В мышках - оптический датчик.
forzenflame
forzenflame
Таганрог
18.02.2021 в 19:33:48
а,да,дошло что это разные вещи
18.02.2021 в 19:38:08
Там скорее всего есть датчик оборотов - проверьте его. Взрыв схему хорошо, но и так. Скорее всего магнит на роторе + катушка. Не отклеился ли магнит, нет ли обрыва в катушке
forzenflame
forzenflame
Таганрог
18.02.2021 в 19:49:01
  1. магнит смотрел,целый. он сидит на шпонке и стопорном кольце, немного лююфтит на шпонке,это нормально?
  2. где находится сама эта катушка? да и если обрыв,почему болгарка уже несколько дней нормально работает. там все рядом плотно понатыкано кондер и еще штуки 3 квадратных "коробочек", куча проводов, не понятно
  3. заодно вопрос, большая шестерня редуктора сидит на шпонке и тоже люфтит на ней с самого начала. это нормально? з.ы. по гарантии нести не хочу если проблему можно самому устранить, т.к. старая болгарка на днях сгорела, эта одна осталась, а этот гарантийный сервис можно долго ждать, а болгарка сейчас нужна))
18.02.2021 в 19:54:44
forzenflame написал: магнит смотрел,целый. он сидит на шпонке и стопорном кольце, немного лююфтит на шпонке,это нормально?
вам видней, а мне не ясно, что такое "немного" Как минимум, проворачиваться не должен. И если болтается не хорошо, от вибрации может чего разбить....
forzenflame написал: где находится сама эта катушка? там все рядом плотно понатыкано кондер и еще штуки 3 квадратных "коробочек", куча проводов, не понятно
может не быть катушки, а может быть датчик холла - маленькая штуковинка.
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 20:57:31
forzenflame написал: большая шестерня редуктора сидит на шпонке и тоже люфтит на ней с самого начала. это нормально?
В принципе да, но у каждого изготовителя свои заморочки. Если при выбеге редуктор не громыхает, не повизгивает и при работе не сильно греется - то все норма в этом месте.
Falkon58
Falkon58
19.02.2021 в 00:21:48
forzenflame написал: большая шестерня редуктора сидит на шпонке и люфтит на ней с самого начала. это нормально?
Не нормально, разобьет посадочное, шпонку, седла шпонки, начнет шестерня люфтить - расфигачит зубья. Хотя бы на "холодную сварку" посадить, Лактайт лучше.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
rem273
rem273
20.02.2021 в 21:06:07
Магнит никогда не сидит на шпонке. То есть, вообще. Никогда.
forzenflame написал: понатыкано кондер и еще штуки 3 квадратных "коробочек", куча проводов, не понятно
Фото не будет? Нет у Felisatti в УШМ 1400 квадратных коробочек, 3 штуки...
Фото? Про шпонку. И если что, мы сделаем Вам всё в лучшем виде, заходите )
