shaleksandrv
shaleksandrv
19.02.2021 в 21:17:21
Всем привет. Стены в новостройке выстроили из гипсовых пазогребневых плит Кнауф. Над дверным проемом один блок треснул-трещина насквозь от потолка до проема. Трещину расширили, заделали Юнифлотом и малярной сеткой. Так как стены были идеально ровные, потом штукатурить не стали, приклеили стеклохолост и прошпаклевали под покраску. И вот перед покраской обнаружил что трещина проступила через стеклохолост с обоих сторон, короче починка не удалась. Что лучше в таком случае можно сделать? Уже и красить сильно не хочу думаю зачем клеили холст, лучше бы обои. Но неуверен что через обои трещина опять не проявится, видимо сильная, из-за проема стена в этом месте слабо зафиксирована. Если обои наклеить - снимать стеклохолост или нет? приклеен хорошо. Спасут ли обои, или надо что-то серьезнее? Думал, что зря неоштукатурили, сейчас уже не хочется. А может гипсокартоном 9 мм прямо на пазогребент обшить с двух сторон всю стену и зашпаклевать? Что посоветуете?
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2021 в 00:15:54
Установить перемычку.
shaleksandrv
shaleksandrv
20.02.2021 в 00:16:02
Хотя вспомнил, ремонтировали перфиксом, а не юнифлотом. Посмотрел видео про приклейку гипсокартона - как то не понравилось, пустоты образуются и швы, надо все в плоскости вывести, хотя если на мою ровную стену-может и нормально будет. Маляры предлагают опять расшить и заделать Юнифлотом, может скобами какими-то еще стянуть? А потом не красить а лучше обои, что думаете?
shaleksandrv
shaleksandrv
20.02.2021 в 00:17:26
AndyMirror, Над проемом есть перемычка арматурой, трещина до нее прям и доходит. Или вы про что?
pool
pool
20.02.2021 в 00:20:17
Надо найти способ совершенно жёстко, с полным исключением подвижек, соединить части треснувшего камня. Только по месту решать.
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2021 в 00:22:04
shaleksandrv написал: есть перемычка арматурой
Тогда забить и не париться. :D
Можно сделать как советует pool, но у вас это некому исполнить.
20.02.2021 в 00:44:51
pool написал: Надо найти способ совершенно жёстко, с полным исключением подвижек, соединить части треснувшего камня.
не поможет. Или там же, или рядом треснет. Части стены по стороны от проема наверное закрепили жестко к стенам. Сейчас - расшить на всю глубину, прогрунтовать и заделать каким-то безусадочным гипсовым. Надеяться, что подвижки/усадки закончились. Или расшивать и заделывать верхнюю часть эластично на ширину миллиметров 10-15 и обои поверх толстые.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2021 в 10:00:23
shaleksandrv написал: Над дверным проемом один блок треснул-трещина насквозь от потолка до проема. Трещину расширили, заделали Юнифлотом и малярной сеткой.
Если пошло смещение и как следствие разрыв материала, необходимо было не просто "лечить следствие" (трещину), а устранять причину (фиксировать от дальнейших подвижек). Что делать дальше- либо как сказал BV
BV написал: Сейчас - расшить на всю глубину, прогрунтовать и заделать каким-то безусадочным гипсовым. Надеяться, что подвижки/усадки закончились.
Либо (что более надёжно, но трудоёмкое) армировать середину перегородки (со штроблением поперёк трещины; укладкой в штробу арматуры не менее 12мм; и заполнением штробы безусадочным раствором). Не слишком сложный процесс, но не уверен что ваши маляры справятся, тем более что должны знать название материала (Унифлот).
Мой опыт к Вашим услугам!
20.02.2021 в 13:38:22
Если обе стены по обе стороны от проема жестко связаны с другими стенами (штыри забили), и эти стены чуть перемещаются... Будет трещать. Заармировать - будет трещать рядом с армированием. Именно поэтому у Кнауф к примыкающим стенам - по технологии подвижное крепление уголками.
Грэй
Грэй
20.02.2021 в 20:18:01
"Различают жесткое и эластичное примыкание перегородок к огражда- ющим конструкциям. Жесткое примыкание перегородок к ограждяю- щим конструкциям применяется в случаях, когда не предъявляются нор- мативные требования по звукоизоляции" (цитата из методички Кнауф,стр. 20) страница
20.02.2021 в 20:35:49
там же, стр 23 - почему-то не написали, чем крепить при "жестком" , неужели только на шпатлевку? :) Интересно, где-то об этом есть в документации?
