Игорь86777
Мытищи
01.03.2021 в 09:24:53
Всем доброго дня. Подскажите, есть гипсолитовая армированная сантехническая кабина, с шириной стен 40мм(стандартная девятиэтажка 80х годов постройки), хотел убрать потолок (плюсуем 25 см к высоте), убрать трубы смесителя над ванной в эту же гипсолитовую стену, поменять полотенцесушитель. Вопросы: возможно ли убрать трубы смесителя? Надо ли их упаковывать в изоляцию или с такой шириной стен это не получится? Возможно ли установить полотенцесушитель на ту же стену, с эстетически красивым подключением к трубам, разделяющую ванну и туалет или придется устанавливать электрический аналог? Чем можно наростить стену между ванной и туалетом после демонтажа потолка? Демонтаж кабины полностью невозможен по причине - во всей остальной квартире уже есть ремонт. Заранее всем спасибо за ответы.
sanya1965
01.03.2021 в 17:34:20
С прямыми руками и светлой головой возможно всё. В разделе "водопровод" есть куча тем и познавательных фоток. По мере познания фильтров, обратной промывки, термостатов, можно будет предметно говорить.
02.03.2021 в 15:14:01
Крыша держит (стягивает) стены. Уберете крышу - стены могут прогнуться дугой поверху. Заниматься укреплением - больший геморрой чем сложить новые стены и переделать ремонт. Хорошо будет, если вы это поймете не в процессе укрепления.
Тем более даже если не сносить - все равно надо переделать весь верх по периметру. В целом идея убрать крышу не годится.
евгений78
02.03.2021 в 19:52:02
очень плохая затея.ломайте и стройте новые стены,поверте,по финишу вы больше выиграете.
телефон 8 905 530 42 54
Игорь86777
Мытищи
03.03.2021 в 09:05:16
евгений78, дело в том, что соседи сломали только потолок и получился отличный ремонт, но трубы водоснабжения не убрали в стену (смеситель поставили на ванной) , поэтому и возник основной вопрос про трубы. А переделывать кухню и коридор на данный момент возможности нет, так бы конечно снесли бы все стены не задумываясь.
05.03.2021 в 22:19:12
Игорь86777 написал: соседи сломали только потолок и получился отличный ремонт
понятия о прекрасном у всех разные :)
