Pavel 123
Pavel 123
Балаково
10.03.2021 в 19:38:23
цитируемый текстПопал в ремонт монитор 715g5283-m03-000-004s Филипс, он работает, но при включении шипит дроссель L801 и греется ключ D801. !8 страница схемы. Поменял ключ, поменял дроссель кондеры но все равно греется и шелестит. В чем может быть проблема?
http://archive.espec.ws/section678/file31584.html
Still
Still
12.03.2021 в 00:00:31
Шипеть может не дроссель, а высоковольтный пробой по близости, проверьте мелочевку вокруг на кз на землю.
strider1978
strider1978
12.03.2021 в 06:51:32
На фото мэйн, откуда там
Still написал: высоковольтный пробой
missi
missi
Уфа
12.03.2021 в 17:17:58
не понял ничего
ДенисK
ДенисK
Ярославль
04.09.2021 в 22:49:21
Pavel 123, привет, на сколько дроссель, у меня такой же монитор, дроссель тоже свистел, потом перестал, потом пропала подсветка, разобрал, а дроссель совсем обгорел
ДенисK
ДенисK
Ярославль
04.09.2021 в 22:53:56
Pavel 123, и если вы починили монитор, пожалуйста подскажите, что нужно менять
ser000
ser000
07.09.2021 в 10:53:54
ДенисK написал: если вы починили монитор, пожалуйста подскажите, что нужно менять
Экран перед выключением включается и потом гаснет? При подсветке экрана фонариком изображение видно? Тогда вероятнее всего менять одну или несколько перегоревших ламп подсветки (возможна замена на подсветку на диодах, но нужно шаманить с поиском нужных напряжений на плате, если была не диодная подсветка) или в некоторых случаях вместо сгоревшей лампы возможна замена на эквивалент нагрузки (резистор нужного номинала и мощности что бы не перегревался или конденсатор рассчитанный на 2-3 кВ определённой ёмкости - можно глянуть в интернете, что предлагается для этого).
strider1978
strider1978
07.09.2021 в 16:09:33
ser000 написал: возможна замена на подсветку на диодах
Он и так на диодах вроде.
ДенисK
ДенисK
Ярославль
15.09.2021 в 11:56:14
strider1978, у меня cгорел L801, и какая маркировка я не знаю, я вот и спрашиваю, какая маркировка дросселя, и что смотреть.
strider1978
strider1978
15.09.2021 в 12:13:46
Ссылка на схему в первом сообщении темы.
