umkas
umkas
17.03.2021 в 15:27:56
Добрый час уважаемые мастера и любители. Предстоит делать ремонт в квартире, решил заменить всю электрику. Квартира 3-х комнатная. Дом КОПЭ 1982г. 22 этажный, Москва. Стены панельные с мелким гравием. Предполагаю, что будет примерно 25-35 точек. Ковырять каналы перфоратором нет желания. Сейчас везде проложен алюминий… Штроборез будет нужен только для этих работ Встает вопрос покупки (возможно аренды) штробореза. Основной вопрос – какие должны быть характеристики у штробореза для моих нужд, учитывая материал стен:
  • Размерность дисков в штроборезе, достаточно ли 125?
  • Мощность?
  • Число оборотов? Естественно буду смотреть бюджетный вариант. Также понадобится и пылесос (класса пыли М)
Hitgher
Hitgher
17.03.2021 в 15:52:10
umkas, Фиолент с Леруа на 125 дисках для электрики за глаза.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.03.2021 в 18:19:34
umkas написал: Естественно буду смотреть бюджетный вариант. Также понадобится и пылесос (класса пыли М)
Пылесос класса М бюджетным быть не может. Если есть такая возможность, то лучше взять в прокат штроборез. Или в тот же Леруа-Мерлен приехать и посмотреть штроборез.
ИМХО (IMHO)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2021 в 19:52:03
umkas, вопрос надо начинать с бюджета! Зачем класс М?
евгений78
евгений78
17.03.2021 в 20:25:21
umkas, не маловато на трешку 25 точек?возьмите в аренду макиту 180 с пылесосом на пару тройку дней,гораздо дешевле будет любого покупного.
телефон 8 905 530 42 54
umkas
umkas
17.03.2021 в 21:21:02
dmitrovski написал: вопрос надо начинать с бюджета! Зачем класс М?
мягкая древесина, иск.камень, графит, безопасное - L твердая древесина, бетон, силикаты, кирпич, керамика - М наверно можно и L, но для бетона вроде М. бюджет 10-15 тыс. Думал что важны для таких стен определенные параметры как например мощность от 2000Вт. Число оборото - ???
евгений78 написал: не маловато на трешку 25 точек?
это примерно, 6 точек на одну комнату + кухня, коридор, холл, всего не более 40. а реально в Москве взять в аренду нормальный инструмент? По отзывам знакомых, все остались недовольны
sanya1965
sanya1965
17.03.2021 в 21:51:13
umkas, самое безопасное -нанять других людей и не дышать гадостью самому. Планируемый бюджет 10-15круб не подходит ни для покупки, ни для аренды. Потому что отсев гравия надо резать хорошими дисками, а они 5круб/пара (Ф125). Далее, подрозетники удобнее штроборезом, т.к. розетку одиночно ставить смысла нет, минимум пара. Выключатель также, ведь рядом нужен диммер. Для подрозетников нужен диск Ф150, который тоже не бесплатный, а тянет примерно на 3круб. Итого за диски по минимуму 8круб, но если не повезет и под штробы комплекта не хватит, то это ужЕ 13круб. Далее, для 3К я делал более 100 точек, и не скажу что это много. Штроборез ну Метабо канешн, всего за 40-45круб. Раз не хватает, то и обсуждать особо нечего -Фиолент Б2-30, и подрезать переборку в кожухе под Ф150. Далее его можно юзать как мощную УШМ, или прицепить к нему кожух щлифовальный для ЦПС (ведь стяжку тоже нальют криво и потому сразу надо закладывать). Пылесос -в идеале нужен с вибротрясом, типа Стармикс, Фестул. Его, скорее всего, лучше в аренду. Для повышения защиты никто не запрещает юзать маску FPPR. За мешки придется отдать еще около 2круб. По срокам -за 2-3 дня даж не надейтесь. Смело закладывайте неделю на резку, и потом пару дней для выбивания сегментов из штроб\подрозетников.
umkas
umkas
17.03.2021 в 23:50:04
sanya1965, 10-15 только для штробореза без дисков. Спасибо за информацию. А какова примерная цена за точку, за метр штробы, за метр укладки провода?
sanya1965
sanya1965
18.03.2021 в 15:55:32
umkas, проще считать весь объем, тогда ОТ 1круб за точку. Сиречь за 40 точек 40круб.... Диски -не входят в сумму. Туда входит штробление, укладка проводов от щита и между гнездами, вмазка подрозетников, заделка штроб. Подключение электрощита и установка ЭИ отдельно.
umkas
umkas
18.03.2021 в 18:03:24
Ну я так примерно и считал, только с учетом электрощита и других расходов за з-ку прим 100к.руб. Посмотрел Фиолент и если куплю, то даже продавать не стану. Использовать в качестве УШМ меня устраивает.
sanya1965
sanya1965
26.03.2021 в 01:36:06
umkas, угу... И ещё так... Там видно, где подрезать кожух чтобы встал диск-150. Ну и редуктор там могучий, спокойно тянет алмазную чашку-125 для шлифовки ... Так что будет три в одном....
