tryt
tryt
Тель-Авив
04.04.2007 в 20:20:12
стоит задача включать/выключать свет с дистанции от 25 метров и .......... . есть несколько своих мыслей по этому поводу.
  1. использовать выключатель от автоматических ворот(есть там что то включающее двигатель)
  2. использовать радио звонок.придеться переделать как то кнопку на выключатель.
может есть тут кто то с мылями по этому поводу.система должна быть простой и дешевой.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.04.2007 в 20:32:53
Есть же сейчас в продаже специальные выключатели для управления светом в квартире через радио, или инфракрасный свет? С пультика ...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.04.2007 в 20:33:36
tryt написал : стоит задача включать/выключать свет с дистанции от 25 метров и ..........
А если просто поставить там светильник с датчиком движения?
Emerald
Emerald
04.04.2007 в 20:34:36
У многих производителей есть радио розетки. Например Duewi. Продается в OBI и Маркткауфе. Также есть именно радио управление в системах типа EIB, не знаю сколько будет стоить именно управление но имхо дороже.
vitaly.M
vitaly.M
04.04.2007 в 20:41:18
а вот здесь: называаются беспроводные розетки: http://www.a-el.ru/a_homes.htm это такая штучка между вилкой электропотребителя и розеткой. включает потребителя по радиосигналу пульта. расстояние именно такое. есть и в http://www.paulmann.com и еще где-то видел.
tryt
tryt
Тель-Авив
04.04.2007 в 21:19:40
попробую обрисовать ситуацию более конкретно. загородный дом,при выходе люди хотят включить свет выключателем внутри дома на крыльце и тропинке.после закрытия всего,нажать кнопку пульта отключения света и уехать домой,работу.по приезду нажать кнопку на пульте и включить свет,пройти открыть дверь и выключить выключателем внутри.
инфрокрасные датчики не потходят.(работают только в зоне прямого контакта)
tryt
tryt
Тель-Авив
04.04.2007 в 23:50:57
нашел готовое решение. только вот цена 50 у.е. не совсем нравится.
BorisM
BorisM
05.04.2007 в 00:38:14
вот к примеру http://www.technosat.ru/topic_44ec5d06d20d6/goods_44eededc4e039 и пультик к нему там же. На самом деле цена в 50$ за пульт и исполнительный механизм это ещё не дорого, у Gira подобное решение будет стоить раза в три дороже. Только для того чтобы он мог работать по вашей схеме нужен не просто выключатель, а переключатель, либо проблему можно решить навешиванием к механизму, релюшки с переключающими контактами. Соответственно и обычные выкючатели тоже долны быть переключающими, их ещё в обиходе называют "проходными"
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
05.04.2007 в 01:40:21
ДИС-1000 Тревожная радиокнопка ( 2 брелока, приемник) 50 м - 26уе http://www.kordon-rnd.ru/equipment/?id=165 Но для нее нужно питание 12в. есть режим переключателя.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
05.04.2007 в 08:51:35
tryt написал : стоит задача включать/выключать свет с дистанции от 25 метров и .......... .
Mongoose...
Радиобрелок: TF65 Носимый пульт дистанционного управления на 256 кодов (простое управление 16-ю адресами), регулировка мощности, индикатор состояния, 433МГц, 50м, 12В, ~ 20$
Исполнительные устройства: RF100 Управляемый модуль 220В/10А, 433МГц, 256 кодов, -30 С $ 30
RF-150H Управляемый выключатель внутренний 220В/6А, 433МГц, 256 кодов 25$ RF-150HT - Управляемый выключатель внутренний с диммером и возможностью ручного ВКЛ/ВЫКЛ. 26$ ....
SDMVL
SDMVL
Архангельск
05.04.2007 в 09:33:00
sdmvl написал : Радиобрелок: Tf65
Сорри, виноват, перепутал, их брелок - Tf69 Tf65 - это радиопульт, габаритов обычной телевизионной лентяйки
