Т-34
Т-34
22.03.2021 в 14:22:01
Входная дверь не открывается на полную - ЖЭК ремонтировал полы в общем холле, и сейчас дверь открывается наполовину и упирается в линолеум. Мебель невозможно занести-вынести. Нужно болгаркой подрезать железную входную дверь снизу, несколько миллиметров. Не долбить же пол. И следом за ней старую деревянную входную дверь подремонтировать - заделать отверстие от бывшего замка, покрасить или пленкой всё заклеить. Освежающий ремонт - обои переклеить в прихожей, коридоре и кухне. Поправить плинтуса пластиковые, подклеить уголок в ванной, покрасить внутренние двери. Если осилите - починить шкаф в прихожей (усилить двери раздвижные). Москва, метро Марьино. тел. восемь девятьсот16 212 4408.
Т-34
Т-34
24.03.2021 в 00:55:56
Нету мастеров?
pool
pool
24.03.2021 в 11:30:28
Конструкция двери известна? Кто производитель? Не помешало бы фото.
Даже, если окажется возможной "подрезка", то что будете делать с зазором/неплотностью между полотном и коробкой (порогом) при закрытии, которая обязательно образуется? Порог поднимать?
Т-34
Т-34
24.03.2021 в 19:59:04
pool написал:
pool,
pool написал: Конструкция двери известна? Кто производитель? Не помешало бы фото. Даже, если окажется возможной "подрезка", то что будете делать с зазором/неплотностью между полотном и коробкой (порогом) при закрытии, которая обязательно образуется? Порог поднимать?
Что-то у вас слишком сложно. Какая конструкция, какой производитель? Речь не о капремонте Версаля или Лувра, простая однушка в советской панельке П-44 серия. Летом соседи решили пол подлить в общем коридоре. Наняли каких-то узбеков, те пол подлили, линолеум кинули, и убежали. Я пришел, ёпс! - а дверь не распахивается полностью. Оно бы фиг и ним, но сейчас надо старую мебель вытаскивать, новую заносить - надо дверь открывать полностью. Надо болгарочкой снести понизу миллиметров три-пять, лишь бы полностью открывалась, и нормуль. Фото вставить нету тут такой функции.
24.03.2021 в 20:13:56
Т-34 написал: Фото вставить нету тут такой функции.
ZooZoo
ZooZoo
24.03.2021 в 20:51:46
Т-34 написал: Наняли каких-то узбеков, те пол подлили, линолеум кинули, и убежали. Я пришел, ёпс! - а дверь не распахивается полностью. Оно бы фиг и ним, но сейчас надо старую мебель вытаскивать, новую заносить - надо дверь открывать полностью. Надо болгарочкой снести понизу миллиметров три-пять, лишь бы полностью открывалась, и нормуль.
линолеум отрежьте и выкиньте нафиг. дверь после этого ведь начнет норм открываться? а то, что под ним - загрунтуйте и покрасьте правильной нестираемой краской зы. это ж надо, чтобы после узбеков еще и свою дверь подпиливать... вместо того, чтобы вернуть первоначальный уровень коридора по-возможности... :eek: :a :confused:
24.03.2021 в 20:56:49
Т-34,
Т-34 написал: снести понизу миллиметров три-пять,
Посмотрите - сколько зазор вверху между дверью и коробкой, и сколько внизу. Если вверху сильно больше чем внизу, то проще не пилить дверь, а положить в петли шайбы. Но перед этим посмотреть места ответок ригелей и защелки. Если там высокие пропилы - проблем не будет. Если.... то можно ли передвинуть ответки и тд - по месту...
Т-34 написал: Оно бы фиг и ним, но сейчас надо старую мебель вытаскивать, новую заносить - надо дверь открывать полностью.
Если только для выноса - приподнять дверь на петлях и открыть пошире, только на время выноса. (кстати, по зазорам в петлях будет понятно, на сколько надо пилить, если это будет нужно)
Т-34 написал: Летом соседи решили пол подлить в общем коридоре. Наняли каких-то узбеков, те пол подлили, линолеум кинули, и убежали.
Если линолеум не приклеен, или дверь упирается ближе к краю линолеума - поднять его, сточить подливку чашкой, вернуть линолеум.
Если дверь гаражная из 90х - можно и сточить низ - хуже не станет :) Это и напильником можно сделать минут за 20, если снять дверь
24.03.2021 в 20:59:25
Я бы предложил соседям решить проблему :)
Т-34
Т-34
24.03.2021 в 23:15:41
Alex___dr, где эта кнопка фото вставить? Видео есть, про фото ничего нету.
24.03.2021 в 23:32:07
Т-34 написал: Alex___dr, где эта кнопка фото вставить? Видео есть, про фото ничего нету.
Т-34, крайняя правая в ряду кнопок
Т-34
Т-34
26.03.2021 в 13:31:21
BV, кнопка "с компьютера" неактивна. Не видит он файлы с компьютера.
