nill
nill
23.03.2021 в 04:19:58
Смонтировали стену из 3 слоев гипсокартона с обоих сторон в дверном проеме оставили выступающим один верхний слой гипсокартона Отделочники говорят что нужно чтобы выступало два слоя гипсокартона это будет намного надежней и снизит риск появления трещин. Что делать прикрепить ещё один 4 слой (на саморезы и клей) или одного достаточно? И если делать то нужно ли это с обоих сторон перегородки, двери будут скрытого монтажа, возможно достаточно сделать два слоя со стороны коридора, заполни лицо с которым будут ставиться двери?
Hitgher
Hitgher
23.03.2021 в 05:02:23
nill, Ни чего не понятно. Какие четыре слоя ГК? Двери кто будет ставить скрытого монтажа? Там своя специфика, смотря что за производитель. Но принцип один заводить не 9 и 6 мм в алюминиевую раму дверей. Инструкцию по монтажу к дверям гляньте.
nill
nill
23.03.2021 в 05:41:12
Hitgher, сейчас конструкция перегородки 3 слоя гкл с двух сторон если крепить еще один лист то будет уже 4 слоя
Двери будет ставить специалист по дверям, как понимаю они поставят их даже если один слой гкл заходит в проем, но меня беспокоит сохранность отделки вокруг проема
Hitgher
Hitgher
23.03.2021 в 06:26:24
nill, У вас уже отделка вокруг дверей? Специфика монтажа дверей скрытого монтажа такова, что распрощайтесь с отделкой вокруг двери сантиметров на 30. Вот пример инвизибл дверей. Сектор и снаружи, это я ещё на 10 см всего зашёл, потом заделка швов, сетка и т.д.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 08:40:54
nill, Отделочники пусть разбираются с монтажниками дверей. А вы с монтажниками, должны тщательно изучить схему монтажа, тогда не будет вопросов по количеству слоёв. Hitgher, Я так подозреваю что у ТС не 3 слоя с одной стороны а 2 с одной + 1 с другой. Ему надо смотреть на примыкание (или накладывание) ГКЛ на коробку.
Мой опыт к Вашим услугам!
nill
nill
23.03.2021 в 10:12:05
ИгорьPurnesh, именно 3 слоя с одной стороны всего 6 слоев на одной перегородке тут нет ошибки все по проекту То есть ваш совет узнать конструкцию дверей и от нее уже делать выводы сколько слоев надо чтобы выходило для последующей подрезки в дверной проем ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 12:18:08
nill написал: именно 3 слоя с одной стороны
Огогось!!!... Что за профиль и толщина стены? Для чего такое?
nill написал: То есть ваш совет узнать конструкцию дверей?
Конечно. У каждого производителя свои "ньюансы". Из тех что я встречал за последние 10 лет, на коробку "инвизибл" выпускается (или нахлёст) 1 слой ГКЛ. Но "инженеры" постоянно "придумывают что-то новенькое"... Не удивлюсь обязательности двух слоёв и крепежа "только их личного завода"! ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 12:19:40
nill, Простите- а что за проект? Вы можете узловые моменты здесь выложить? Я думаю, это будет любопытно не только мне.
Stan_!
Stan_!
София
01.01.2022 в 22:23:43
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, а Вы полагаете 3 слоя избыточным? Я просто сейчас тоже думаю на ГВЛ стенами, и вижу в 3 слоях возможность сделать стену, которая не производит впечатление "полой" при ударе (есть такой пунктик).
