bigmaniak
bigmaniak
Волжский
24.03.2021 в 21:33:55
Добрый день! Хочу поставить перегородку из гипсокартона в детской комнате. Высота 2.5м, длина 2.6 м. Дверной проем 80см По 2 слоя гипсокартона с каждой стороны Вопросы которые возникли, и гугл не особо помог :
  1. Гипсокартон брать обычный или влагостойкий?
  2. Волма или кнауф? (Волма дешевле, кнауф известней)
  3. Профиль брать 50,75 или 100 для обеспечения жёсткости/прочности?
  4. Так же для жёсткости/прочности шаг 40 делать? Или 60 достаточно при двух слоях гипсокартона?
  5. Профиля в продаже тоже разные. От 0.3 до 0.6 мм. Какой лучше из соотношения цена/качество? Опять же на слуху кнауф 0.6 мм... Но у него и самый высокий ценник.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2021 в 22:00:09
bigmaniak написал: Гипсокартон брать обычный или влагостойкий?
ГКЛ влагостойкий более плотный и удобный в работе. Разница в цене небольшая (хотя, ваш рынок я не знаю). Мы в последнее время работаем с ГКЛВ.
bigmaniak написал: Волма или кнауф? (Волма дешевле, кнауф известней)
Мы работаем с Гипроком. Кнауф уже давно испортился. Волма ещё хуже чем Кнауф. Выбирать только вам. Хотите качественный результат- берите качественный продукт...
bigmaniak написал: Профиль брать 50,75 или 100 для обеспечения жёсткости/прочности?
Зависит от нагрузки на перегородку и позволительной площади помещений. Есть "ребятки из Средней Азии" (как некоторые их тут называют) собирают перегородки даже из профиля потолочного (27мм).
bigmaniak написал: Так же для жёсткости/прочности шаг 40 делать? Или 60 достаточно при двух слоях гипсокартона?
Длинна перегородки небольшая, перерасход профиля тоже будет небольшой. Можно и 40.
bigmaniak написал: Профиля в продаже тоже разные. От 0.3 до 0.6 мм. Какой лучше из соотношения цена/качество?
А вы как думаете? :flirt Когда только появилась технология с профилями, металл был 0.9мм Сейчас и при заявленных 0.6мм некоторые производители умудряются делать .овно. Мы работаем с профилями Кнауф. Пока ещё держут марку качества.
Мой опыт к Вашим услугам!
bigmaniak
bigmaniak
Волжский
24.03.2021 в 23:08:13
ИгорьPurnesh, то есть лист гипрок, железки кнауф... Спс Ещё вопрос возник бл пока чертёж чертил... Беру шаг 40...после второй стойки через 10см идёт уже дверная стойка... Есть смысл так лепить стойки? Или вторую стойку не ставить, а первую не 40,а посредине пролёта поставить?
24.03.2021 в 23:43:44
Стеночка из 50 -хлипкая, тем более будет дверь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2021 в 23:45:08
bigmaniak, Стойки в дверном проёме расчитываются как самостоятельный и необходимый элемент. Шаг остальных стоек идёт из расчёта (например) от стены 35 (отрезается утонёнка) и далее с шагом в 40. Или можно можно брать шаг от дверного проёма (но нужно учитывать что край листа ни в коем случае не приходит на стойки дв.проёма). Например - у вас дверь начинается в 10 см от стартовой стены. Проём 90 (заметьте- не дверь!) Крайняя "несмещаемая" стойка 100см от стены. Если стартовать прямо от стены, лист будет 115см а это очень близко к дверной стойке. Поэтому я отступаю 30см от стены первая стойка, вторая 70см и в проёме они будут 1-я на 20см (и 70) от проёма, 2-я 60 (и 20) соответственно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2021 в 23:46:34
BV написал: Стеночка из 50 -хлипкая, тем более будет дверь.
BV, Норм. Крайне редко когда есть необходимость в более широком профиле. Тем более когда зашивка по два слоя с каждой стороны.
sanya1965
sanya1965
29.03.2021 в 01:21:57
ИгорьPurnesh, это будет новая тема -как повесить дверь 45кг на жестянку 50мм... это в лучшем случае... В худшем -дверь зеркальная полотно 80см весит 55кг... Рядом ТВ надо будет, под 30кг... Не прибитый, а егозящий вверх-вниз... Впрочем, все эти темы на ближайших страницах....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2021 в 08:22:47
sanya1965, О! Перестраховщики появились! Ну что-ж давайте продолжим предположения (хотя, даже намёков на это от ТС небыло). :tambourinedance: Итак- предположим что у ТС в верхней квартире спорт-зал с бассейном, рестораном, и вертолётной площадкой!!! Из чего он теперь должен строить вибро-развязанные перегородки, потолки, звукоизоляцию, и отвод воды в случае протечки бассейна? :popcorn
:D Есть продуманная и проверенная технология. Можно её совершенствовать, но до маразма доходить?.. (как я уже писал- был тут один "гений". каркас для потолочных коробов варил из "чёрной трубы"! :killyourselfbywall: )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2021 в 08:28:42
sanya1965 написал: как повесить дверь 45кг на жестянку 50мм...
Так вы начинайте уже не дешёвый мусор на рынке покупать, а предназначенный по технологии материал. 0.6мм с закладной вполне отлично выдерживает классическую межкомнатную дверь. Если зак хочет усиление проёма, для этого продуманы усиленные стойки (именно для дверных проёмов 50; 70; 100мм). Но это скорее перестраховка, с запасом прочности в 150%.
sanya1965
sanya1965
29.03.2021 в 15:48:31
ИгорьPurnesh, проблема а самих заказчиках, который на ход вперёд считают. Не на три-пять... Нет конечной визуализации и понимания причин.... Когда я строил для юрлиц, там все просто -проект, сроки, качество... А за последние годы у частников такого насмотрелся, что волосы дыбом... И ответ всегда один -"а мы не подумали".... А Вы волшебник и памагите... И вот тогда начинаются гланды через попу в виде усиления каркаса профтрубой, сварки, и перевязки усиления с ПН/ПС.... На а классика -на кухне стены по профилям ГКЛ, и как бы верхние шкафы никто даж не предусматривает....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2021 в 21:35:27
sanya1965 написал: на кухне стены по профилям ГКЛ, и как бы верхние шкафы никто даж не предусматривает....
Так все-ж думают что- "Монтаж ГКЛ это любому под силу... Чо там делать-то?.." А потом- "Не... Гипсокартон фуфло какое-то... Всё гнётся и отваливается!.." :killyourselfbywall: Они бы и сами себе зубы лечили. Но боятся потом улыбаться соседям беззубым ртом. ;)
