Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.04.2007 в 21:40:20
alex_k написал : а у Festool кокой диаметр шланга на циркулярке. ?
45
Барабашка
Барабашка
Вологда
15.04.2007 в 22:13:36
alex_k написал : есть циркулярка ДП-1900 хотел подключить ее к пылесосу , но закрепить шланг не удается , очень узкая юбка на выходном отверстии у пилы. может кто уже реализовал эту задачку. такие адаптеры выпускаются у других производителей. но подходящего не видел.
Если пылесос профессиональный то наверное можно заказать нормальный (заводской) переходник если судить на примере Метабо то там под заказ куча переходников на разный инструмент (файлик прилагается). Думаю что и у других фирм есть полный перечень под заказ переходников особенно если учитывать что половину пылесосов для них делает Стармикс и всё унифицировано. А вот ежели пылесос бытовой то тут как говорится бог в помощь.
IS
IS
Челябинск
15.04.2007 в 22:37:59
У пылесоса Kress сделано иначе. Там на конце шланга муфта с защелками. В комплекте две насадки на эту муфту. Одна - пластиковый патрубок длиной сантиметров 25, к которому подключаются трубки или щетки - как у всех бытовых пылесосов. Вторая - резиновый конус длиной около 10 см и наружным диаметром 31-45 мм. Идея мне не сильно понравилась, потому что на узких отверстиях снаружи остается большой кусок этого конуса, а он жесткий, получается приличный выламывающий момент. А на широких конус проваливается сильно глубоко и может перекрыть какие-либо внутренние отверстия, а то и вовсе упереться и поэтому болтаться в гнезде. Поэтому я использую сделанную ранее промежуточную емкость (из ведра), инструмент соединяется с емкостью шлангом от бытового пылесоса, у него наконечник (после отпиливания излишков) диаметром 32 мм внутри и 38 мм снаружи. В сантехнических переходниках под 40 трубу держится сносно.
alex_k
alex_k
16.04.2007 в 09:13:48
Барабашка написал : А вот ежели пылесос бытовой то тут как говорится бог в помощь.
с бытовым как раз проблем нет диаметр подходит.
у меня Кратон Dc-02 , это как корвет-64 и т.п. и т.д.
основной шланг 100 мм , дополнительный для ручного хотел брать 60 мм
Лесной
Лесной
Тюмень
03.06.2009 в 23:16:57
народ! где купить шланг для пылесоса на 50 или 60мм в интернете? очень надо!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.06.2009 в 23:37:22
Лесной написал : где купить шланг для пылесоса на 50 или 60мм в интернете?
например, вот - http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=1818&docID=640&act=zub&Print=&page=6 или вот - http://www.starmixshop.ru/catalog/show/66.html или вот - http://www.karcher.de/ru/Products/Oborudovanye_Karcher_professyonalnoo_naznachenyja/Accessories.htm?&accGrNm=10002152__Всасывающий%20шланг%20(без%20соединительных%20деталей)#outputstart ...
Лесной
Лесной
Тюмень
04.06.2009 в 07:10:30
Eddy21, спасибо! ... но цены...стоимостью в рубанок:(
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.06.2009 в 08:29:57
Лесной написал : ... но цены...стоимостью в рубанок
что есть, то есть. Как вариант, можно попробовать приколхозить вместо золотого шланга гофротрубу ПВХ или ПНД.
Лесной
Лесной
Тюмень
04.06.2009 в 19:13:23
... приколхозил, да она пожестче и рвется при изгибах. ... а мне стены рубанить захотелось:)
молоток
молоток
11.06.2015 в 13:23:08
kin написал : По-моему, надуманая проблема. Любая стыковка: "инструмент-шланг-пылесос" - дело нескольких минут с использованием подручных средств.
Каких подручных средств, если в инструменте нет выходного патрубка. В вашей маките как у вас на фото он выпирает из инструмента.
IS написал : у рубанка Интерскол патрубок хотя и достаточно выступает, но имеет форму неправильного четырехугольника, поэтому нужен или эластичный резиновый шланг, или формованный из пластика либо вырезанный из дерева по заданной форме адаптер.
У ручных дисковых пил Интерскол этот патрубок чисто для выхлопа стружки, без возможности подсоединения шланга (в обхвате)
IS написал : В том-то и проблема, что у некоторых циркулярок торчащего патрубка как такового нет. Есть отверстие в кожухе, куда, по идее, вставляется патрубок шланга.
ЧТо мешало выдвинуть патрубок, для того чтобы имелась возможность подсоединить шланг пылесоса не во внутрь патрубка, а снаружи, как у "нормальных", это больше вопрос к Сержу. Serg у меня имеется http://www.interskol.ru/derevoobrabotka/diskovye-pilyi/dp-165-1200.html - это Интерскол ДП-165/1200 Как мне приколхозить к ней шланг от пылесоса ?
Может от Интескол продается пластиковый переходник, который вставляется внутрь этого (даже патрубком его назвать нельзя) отверстия металлического, с переходом на круглое отверстие для подключения шланга пылесоса ?
alzp
alzp
11.06.2015 в 16:42:00
прошло 6 лет ....
