23.09.2019 в 19:04:24
Go Rail, Ну все , справился.. :) Спасибо фомуру...Кто то писал...Выкрутил 1-ый на 2.5 оборота...дернул, и О..удача...появились холостые обороты...Далее винтик 3...и по монуалу...
И что в конце порадовало....завод с одного рывка... :clapping
Ну вот , пока дальнейшие изыскания с ней отложил.....до следующего года , там "она" уже будет учавствовать в распиловке....Всем спасибо. :applause:
24.09.2019 в 21:44:48
Авдеич, Ну вот, давно нужно было с этого начинать. :p
Евген
МС-10.
20.04.2020 в 16:41:23
Мужики вопрос жизни: Подскажите пожалуйста какие подшипники подобрать на коленвал, понятно что 204, но не выдерживают они больше 2 сезонов... раскатывает беговые дорожки, особенно со стороны маховика, на холостых появляется стук, да и при пилении двиг громче работает. Не выдерживают даже советские ни КАВАТ ни ГПЗ... Хрень какая то. Подскажите какие новейшие качественные подшипники можно подобрать?
Евген
МС-10.
26.12.2020 в 22:49:42
Go Rail, NSK, SKF
18.04.2021 в 09:16:20
Ребята! Подскажите в таком вопросе:стоял "насыпной" игольчатый подшипник верхней голоки шатуна.Хочу поставить игольчатый с сепаратором. Какие могут быть засады при этом?
09.01.2022 в 15:15:25
Не советую заниматься хренью. Рассыпаются те подшипники. Если стоит насыпной набор - собирайте его. Не забудем - объем двигателя 109кубиков и мощность 5ЛС.
Евген
МС-10.
13.11.2023 в 14:49:24
Всем привет! Подскажите, из карбюратора, откуда то снизу, идёт дым во время работы пилы. Это нормально?
16.10.2024 в 21:10:57
Бурундук2023 написал:
Открыто отверстие канала для подогрева карбюратора в зимнее время. Между 2-х паронитовых прокладок от стенки цилиндра должна стоять 3-я металлическая, которая перекрывает данный канал подогрева.
16.10.2024 в 21:11:51
Тема затихла. Есть еще здесь ценители данной легендарной пилы?
