malaxov
malaxov
13.04.2021 в 16:45:02
Добрый день.
Требуется выполнить капитальный ремонт в однокомнатной квартире. Список работ прилагаю ниже. Ищем или бригаду, или специалистов по отдельным видам работ. Рассмотрим все варианты. Имеется проект в скетчапе, а также обмер помещения в автокаде, при взаимном интересе полную информацию предоставлю.
Объект: 1-к. квартира, 40 кв.м., серия П-46
Расположение: г. Москва, ЮАО
На данный момент квартира подготовлена к демонтажу. Ремонт был сделан лет 12 назад, на стенах - шпаклевка (штукатурку не делали, пол - линолеум-фанера, под фанерой старый слой битумной мастики (когда-то был "паркет"). Необходимо все зачистить до основания, также требуется демонтаж сантех кабины, ненесущих перегородок, антресолей. Более подробно можно увидеть в перечне работ.
На все вопросы также с радостью отвечу.
связь - stemp9307@gmail.com
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
Демонтажные работы:
По полу
  • Демонтаж линолеума/ковролина- 33,0 кв.м.
  • Демонтаж фанеры, ДВП - 33,0 кв.м.
  • Демонтаж битумной мастики - 33,0 кв.м.
По стенам
  • Снятие обоев - кв.м 70,0
  • Демонтаж старой шпаклевки до основания - кв.м 70,0
  • Демонтаж не несущих перегородок (ацеид, дерев. каркас и т.п.) - кв.м 22,0
Прочее
  • Демонтаж антресолей - кв.м 0,7
  • Сбор и вынос мусора
по завершении демонтажных работ - услуга 1,0
Черновые работы:
По полу
  • Заделка щелей между плитами (примыкание пол-стены)
  • Устройство стяжки по маякам до 6 см:
  • 1) предварительное грунтование основания кв.м - 42,0
  • 2) монтаж демпферной ленты по периметру - м/п 64,0
  • 3) заливка стяжки - кв.м 42,0
  • Финишное выравнивание стяжки наливным полом под кварцвинил:
  • 1) предварительное грунтование основания - кв.м 42,0
  • 2) заливка наливного пола - кв.м 42,0
  • Устройство плавающей стяжки в ванной (под душевой трап):
  • 1) монтаж демпферной ленты по периметру - м/п 3,3
  • 2) укладка полиэтиленовой пленки - кв.м 1,4
  • 3) укладка пенополистирола/керамзита - кв.м 1,4
  • 4) заливка стяжки - кв.м 1,4
  • Гидроизоляция пола (ванная и с/у) - кв.м 4,0
По стенам
  • Кладка стен из газоблока (Ytong) 100мм:
  • 1) кладка стен - кв.м 8,2
  • 2) формирование дверных проемов - шт. 2,0
  • Устройство стен из ГКЛВ:
  • 1) монтаж каркаса из профиля ячейкой 40х40 - кв.м 16,0
  • 2) монтаж ГКЛВ 12,5 мм - кв.м 30,0
  • 3) шпаклевка швов и шурупов
  • Устройство стен из Аквапанелей - кв.м 4,2
  • Монтаж профиля скрытого плинтуса - м/п 29,0
  • Подготовка стен под покраску, в т.ч. под декоративную штукатурку (с использованием стеклохолста):
  • 1) грунтование стен - кв.м 145,0
  • 2) штукатурка стен по маякам гипсовой смесью (до 3 см) - кв.м 145,0
  • 3) грунтовка оштукатуренных стен - кв.м 145,0
  • 4) шпаклевание стен под стеклохолст - кв.м 145,0
  • 5) грунтование стен перед оклеиванием стеклохолстом - кв.м 145,0
  • 6) оклеивание стен стеклохолстом - кв.м 145,0
  • 7) грунтование стен перед финишным шпаклеванием - кв.м 145,0
  • 8) финишное шпаклевание под покраску - кв.м 145,0
  • Установка дверного короба скрытого монтажа - шт. 2,0
  • Гидроизоляция стен (ванная и с/у) - кв.м 12,5
  • Штукатурка оконных откосов (окно + балконный блок) - шт. 2,0
Чистовые работы:
По полу
  • Укладка кварцвиниловой плитки на клей:
  • 1) предварительное грунотование основания (наливной пол) - кв.м 33,0
  • 2) монтаж беззамковой кварцвиниловой плитки на клей (рисунок укладки: венгерская елочка; формат: 261,3х65,3х2,5 мм) - кв.м 33,0
  • Укладка керамогранита:
  • 1) предварительное грунотование основания - кв.м 5,5
  • 2) монтаж латунного профиля (стык керамогранита и кварцвинила) - м/п 2,0
  • 3) монтаж керамогранита с СВП/DLS (крупный формат 160х80, 120х60) - кв.м 5,5
  • 4) затирка швов - кв.м 5,5
По стенам
  • Покраска стен:
  • 1) предварительное грунтование - кв.м. 102,5
  • 2) покраска стен в 2 слоя - кв.м. 102,5
  • 1) предварительное грунотование основания - кв.м 14,5
  • 2) монтаж керамогранита с СВП/DLS (крупный формат 160х80, 80х80, 120х60) - кв.м 14,5
  • 3) высверливание отверстий в керамограните - шт. 13,0
  • 4) затирка швов - кв.м 14,5
  • Декоративная штукатурка (микроцемент) в ванной:
  • 1) предварительное грунотование основания - кв.м 8,5
  • 2) нанесение декоративной штукатурки - кв.м 8,5
  • Монтаж плинтуса в установленные скрытые короба - м/п 29,0
holod-master
holod-master
13.04.2021 в 19:41:49
Добрый день! А кондиционеры планируете ставить? Могу предложить заложить скрытую трассу во время ремонта. Если кондиционеры есть, могу грамотно демонтировать внутренние блоки на время ремонта.
С уважением, Мастер инженер по кондиционерам. 8(916) 356-85-23 Дмитрий checklux@gmail.com
ZooZoo
ZooZoo
14.04.2021 в 10:29:36
malaxov, здравствуйте а что с электрикой?
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
14.04.2021 в 17:36:06
Добрый день. Готовы выполнить полный комплексный ремонт. Стоимость в районе 480 000 руб 8-985-385-99-00, звоните если актуально. Договоримся о встрече.
mebelmaster
mebelmaster
15.04.2021 в 15:07:19
Доброго времени суток! Мебель на заказ изготовлю по вашим размерам: кухню, встроенные шкафы и купе, гардеробную и т.п. Без посредников, на фабрике в Москве. От недорогих вариантов с пленкой и ЛДСП до массива дерева и эмалей. Примеры и цены ЗДЕСЬ
Телефон: 8-985-480-85-83 Николай
Master100&
Master100&
15.04.2021 в 22:52:07
malaxov, отправил предложение на почту!
malaxov
malaxov
16.04.2021 в 13:32:51
ZooZoo,
на этот этап мастер уже найден
ZooZoo
ZooZoo
16.04.2021 в 21:56:50
malaxov написал: ZooZoo,
malaxov, ок, спс но если он накосячит, то обращайтесь
remot
remot
01.06.2021 в 17:18:14
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
