Rododendron
Rododendron
13.04.2021 в 20:12:51
Добрый день. В загородном доме хочется построить газобетонную перегородку между двумя несущими стенами, создав из части длинного коридора входной тамбур. На полу коридора залита стяжка теплого пола толщиной ~100мм. Вес перегородки с дверью получается около 300 кг.
  • Выдержит ли стяжка такой вес в целом?
  • Насколько будет устойчива конструукция с учетом того, что боковые части в ширину получаются 350мм каждая?
Заранее спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2021 в 00:14:17
Rododendron, почему хочется из того из чего не надо?
Rododendron
Rododendron
14.04.2021 в 08:44:44
dmitrovski написал: Rododendron, почему хочется из того из чего не надо?
dmitrovski, А из чего не надо и из чего надо? Дом газобетонный, перегородка должна отделять теплую часть дома, от холодной. Из чего ее делать из бруса что ли класть или каркасную?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2021 в 12:03:06
Rododendron, Выполнить сварную конструкцию с несущей нагрузкой на капитальные стены. Конструкцию обложить пеноблоком и заштукатурить. Если ставить такую перегородку и дверь на плавающую стяжку, боюсь что продавит со временем. Тем более что нагрузка будет динамическая...
Мой опыт к Вашим услугам!
Rododendron
Rododendron
14.04.2021 в 13:55:56
ИгорьPurnesh написал: Выполнить сварную конструкцию с несущей нагрузкой на капитальные стены. Конструкцию обложить пеноблоком и заштукатурить.
Сварную конструкцию по всей высоте проема и потом с обеих сторон ее обкладывать блоками? Тогда же блоки все равно будут давить на пол разве такая система удерживает от вертикальных нагрузки на пол, а не только от горизонтальных нагрузок? То, что перегородку нужно крепить к несущим стенам по бокам к стенам для укрепления это естественно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2021 в 20:06:38
Rododendron, Я имел ввиду конструкцию горизонтально перевязанную с несущими стенами, (перемычка над дверным проёмом) усиленную фермами (как на стреле крана). А уж на вертикальные части вашей перегородки, веса почти и не останется (тем более если ещё и их привязать к стенам)...
Rododendron
Rododendron
14.04.2021 в 20:18:28
ИгорьPurnesh, Спасибо. Я тоже думал над чем-то типа армопояса на дверным проемом и убрать часть нагрузки за счет сцепления с боковыми стенами.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2021 в 21:53:20
Rododendron, Прошу прощения, но я периодически смешиваю (в голове) разные задачи, от разных заказчиков... У вас есть схема расположения ТП (тёплого пола)?
Rododendron написал: стяжка теплого пола толщиной ~100мм
Вы уверены что новая перегородка попадает на трассу ТП? Может проще будет не заморачиваться со сваркой, а проще пропилить в стяжке и удалить ниши в полу, для укладки стартовых блоков вашей перегородки?
Rododendron
Rododendron
15.04.2021 в 14:32:32
ИгорьPurnesh, Схемы, к сожалению нет, строил предыдущий хозяин, а полы еще не подключены, но про тепловизор тоже были мысли.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2021 в 20:49:59
Rododendron, сделайте из гсп или гвл- легкая прочная!
