Dennis789
Dennis789
05.05.2021 в 22:10:03
Всем добра,
помогите решить проблему.
есть двухскоростной канальный вентилятор в квартире
как им можно управлять из двух мест - включить/выключить и переключать скорости? на ум приходят импульсные реле (кстати, тоже интересно сколько и каких будут оптимальным решением) и кнопки типа таких:
не уверен, что они возвратные. у legrand есть решение для управления жалюзи из нескольких мест. но там нужен комплект умного дома с неподъемным ценником для этой проблемы. но как быть с индикацией работы - работает/не работает и какая скорость?
заранее спасибо за совет.
Radio
Radio
Заблокирован
05.05.2021 в 23:27:39
Dennis789 написал: но там нужен комплект умного дома с неподъемным ценником для этой проблемы
Если проблема реальна — никакой ценник не будет помехой. Если же не очень, то не стоит и голову морочить.
06.05.2021 в 01:18:16
Dennis789 написал: на ум приходят импульсные реле (кстати, тоже интересно сколько и каких будут оптимальным решением)
2шт, одно - переключатель. Гугл - Меадр, или.... много еще разных
Далее - радиопереключатели.... Али...
Также можно в "в лоб" собрать из переключателей и перекрестных.
Dennis789 написал: с индикацией работы
Для начала - есть ли на выходе А напряжение, если фаза подключена на В, и наоборот, и какая величина напряжения? Ну и возможно нужен будет жгут проводов....
Ну в общем варианты есть - попроще и посложнее, подешевле и подороже, и с разным кол-вом проводников... Было бы желание...
ser000
ser000
06.05.2021 в 02:17:46
Dennis789 написал: как им можно управлять из двух мест - включить/выключить и переключать скорости? на ум приходят импульсные реле
Есть вариант сэкономить своё время и купить готовый вентилятор с подключением к смартфону и можно будет управлять вентилятором из любой точки мира где есть интернет, а заодно умный вентилятор без вашего вмешательства проверит влажность, наличие света и по заданному сценарию накрутить что надо с необходимой скоростью и продолжительностью. А когда умный дом требует к себе постоянного внимания и команд, это уже не очень хорошо, а рутина для потребителя, до тех по пока потребителю это ещё интересно и потом это уже ни кому не нужно...
Dennis789
Dennis789
06.05.2021 в 02:24:57
BV, че-то я не очень доверяю радиопереключателям с али. может и ошибаюсь. на дин рейке как-то надежнее.
напряжение 220
06.05.2021 в 03:09:25
Dennis789 написал: напряжение 220
вы точно поняли мой вопрос? Он был не про напряжение питания...
Dennis789
Dennis789
06.05.2021 в 10:54:40
BV написал:
BV, видимо, не точно понял. как я это понимаю: A и B это вход на устройстве. Фаза на A - максимальная скорость, фаза на B - минимальная.
https://statics.solerpalau.com/media/import/documentation/Ins_TD-SILENT_3V.pdf
07.05.2021 в 08:03:34
Dennis789 написал:
BV написал:
Dennis789, не поняли - прочитайте еще раз, что буквально написано
Dennis789
Dennis789
07.05.2021 в 15:00:38
всем спасибо! помогли
07.05.2021 в 15:24:47
и что в итоге выбрано? На переключение и индикацию?
ser000
ser000
07.05.2021 в 15:51:17
Dennis789 написал: всем спасибо! помогли
Так какой результат-то? На что посмотреть, обратить внимание вашим последователям с аналогичной задачей и желанием крутить вентилятор из двух мест?
