bcmb
bcmb
16.05.2021 в 12:13:05
Имеется комната и 10 розеток соединённых шлейфом , нагрузка соответственно в пике разве что может быть утюг + пылесос + телевизор. Кабель 2.5 мм. Подрозетники 45 мм. Какой сейчас оптимальный способ соединения в подрозетниках для надежности и безопасности? (чтобы соблюсти требования ПУЭ по неразрывности PE и тп)
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 12:19:11
Оптимально соединить на клеммах розеток, там везде по 2 дырочки.
services
services
16.05.2021 в 21:55:43
Radio написал: Оптимально соединить на клеммах розеток, там везде по 2 дырочки.
Radio, ну и землю можно не разрывно с отводом, на вагули пойдёт, она без нагрузки, а если и будет то не часто и не долго!
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 22:22:38
services написал: ну и землю можно не разрывно с отводом, на вагули пойдёт
Ни малейшей в этом нет нужды. Заземляющий контакт и так является отводом от клеммы.
юра Т
юра Т
16.05.2021 в 23:00:41
для неё тоже обычно производитель делает две дырочки
serj12
serj12
Волгоград
16.05.2021 в 23:49:58
:sorry: так не интересно , надо помучаться :p
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.05.2021 в 00:16:35
bcmb написал: Какой сейчас оптимальный способ соединения в подрозетниках для надежности и безопасности? (чтобы соблюсти требования ПУЭ по неразрывности PE и тп)
всё тот же , но есть нюансы
bcmb написал: 10 розеток
О , вот тут и кроется корень , так сказать , проблемы :( вот где собака порылась Какие розетки ? Это имеет огромное значение , так сказать , решающее , если типа этого
то что бы вы не предприняли ... результат на лицо :a а вот если будет что то достойное - вопрос просто не возникнет пысы несколько тысяч розеток подключённых как и предполагал производитель считаются ? Если нет - пойду РЕ так делать -
services написал: землю можно не разрывно с отводом, на вагули пойдёт
а то и прессовать :swoon
И это пройдёт ...
