Всем доброго дня. Прошу совета как лучше сделать. Кв. с отделкой от ПИКа, стоит сантехкабина из ГКЛ, супруга купила икеевский шкаф с зеркалом (весит 24 кг.) сдавать не хочет. Надо повесить. Снял одну плитку вырезал кусок ГКЛ, до капитальной стены 9 см, ГКЛ в один слой + плитка. Профили не попадают в места крепления да и надежды на них нет. Хотел вырезать плитку под размер шкафа и закрепить к стене, но там проходит труба слива кондиционера. Как лучше сделать? Как вариант анкер 10 мм в кап. стенку, но боюсь согнется. Если на анкер накинуть кусок трубы ¾ от стены до кронштейна придаст это жесткость на прогиб? Могу просунуть кусок фанеры 10*30 см под ГКЛ и прикрутить саморезом, выдержит?
