Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
21.05.2021 в 08:25:48
Здраствуйте есть дом, в нем котел твердотопливный, в виде: печи(кирпичной) в которой замурован бак для нагрева теплоносителя, и в принципе все. Система гравитационная, автоматики понятное дело не какой. Стояли стальные. трубы, но т.к очень сильно текли, были срезаны для замены. Были найдены монтажники, для прокладки новых труб , сказали что стеклоармироваанный ППР без проблем все выдержит, начал читать про этому поводу информацию появились сомнения. Выдержат ли трубы вообще, и сколько проживут(примерно коннечно)? Котел иногда кипит. Т.к температура регулируется только кол-вом топлива, поддувалом, бак расширительный открытый.
AKI
AKI
21.05.2021 в 09:58:01
Армировка полипропилена НИКАК не улучшает его прочности. Армировка в данном случае стекловолокном это способ снижения температурного расширения. Полипропилен на гравитационке требует очень тщательного монтажа. Ибо прогиб труб и заужения ухудшат либо остановят циркуляцию. Кроме того, диаметры полипропиленовых труб надо выбирать не по внешнему сечению, а по внутреннему. Чтобы не создавать заужений. Это бывает проблематично на больших диаметрах. Срок службы труб зависит от материала и температуры теплоносителя. Посмотрите графики в тех. паспорте. При кипятке это очень мало. Обычно меньше года. Далее трубы и фитинги становятся хрупкими. И легко ломаются. Но у вас ведь не все время кипит котел. И в кипятке если лопнет труба вы вряд ли сваритесь (ибо не МКД и открытая система), поэтому лишь материальный ущерб.
Подключать котел к пластиковым трубам напрямую - нельзя. Нужны стальные переходные трубы. И еще. Армировка стекловолокном не создает кислородного барьера. Это значит трубы будут потихоньку пропускать кислород в воду. Что в свою очередь усилит коррозию котла и стальной арматуры.
В вашем случае армировка алюминием была бы правильнее. Но учтите, что к монтажу он самый требовательный. И ошибок не прощает.
ser000
ser000
21.05.2021 в 10:50:33
Сергей А.93 написал: Котел иногда кипит. Т.к температура регулируется только кол-вом топлива, поддувалом, бак расширительный открытый.
При таком раскладе пластик вам не подходит вообще ни как, т.к. трубы даже армированные просто растекуться по дому вместе с кипятком - ТОЛЬКО МЕТАЛЛ. Как бы с такими вводными котёл не взорвался.
Сергей А.93 написал: Выдержат ли трубы вообще, и сколько проживут(примерно коннечно)?
По ГОСТ 32415-2013 на 5 класс пластиковых труб аварийный режим при температруе 100 градусов 100 часов. При температуре более 100 градусов и некотором давлении с выской долей вероятности трубы просто расплавятся:
6.2.Полипропиленовые армированные трубы PP-ALUX НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к применению: при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95ºС ; при рабочем давлении , превышающем допустимое для данного класса эксплуатации; в помещениях категорий «А,Б,В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40- 101-96); в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130ºС; в системах центрального отопления с элеваторными узлами; для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов ;
https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/polipropilenovaya_truba_armirovannaya_alyuminiem_valtec_pp_alux_vtp700al25.html
ser000
ser000
21.05.2021 в 10:52:55
AKI написал: Подключать котел к пластиковым трубам напрямую - нельзя. Нужны стальные переходные трубы.
Нужны не только переходы, но и контроль температуры, в противном случае переход лишь удалит место протечки от котла при его кипении.
AKI
AKI
21.05.2021 в 11:32:19
ser000 написал: место протечки от котла при его кипении.
Система открытая. В такой перегретого пара практически не бывает. Про то, что полипропилен на кипятке не живет долго уже напечатал выше.
ser000 написал: Как бы с такими вводными котёл не взорвался.
Открытые гравитационки выкипают, но не взрываются.
Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 14:03:57
Сергей А.93, гоните "монтажников" взашей. С ТТК пластик использовать нельзя, никакой.
