06.04.2007 в 12:06:03
Умные люди, прошу совет. Наш мастер коегде выровнил стены родбандом и сказал, что остальное при кладке плитки будет ровнять клеем. ЭТО РЕАЛЬНО??? Я ему ответила, что проверю по уровню. Но сама ведь волнуюсь, может уже его выгонять пора?:confused:
06.04.2007 в 12:07:00
Реально вполне, но проверять надо.
06.04.2007 в 12:30:59
Спасибо, успокоили. Проверять обязательно буду.
06.04.2007 в 15:57:28
2QsW Присоединяюсь к Юбер , только при нормальном оштукатуривании клеем не ровнять, а клеить надо. Возможно "мастер" просто на доп. компенсацию разводит или оштукатурил тяп-ляп.
Не помешает уровнем проверить качество оштукатуривания и проследить, чтобы грунтовка-влагоизолятор перед приклеиванием плитки был нанесен.
06.04.2007 в 16:09:50
лишний расход клея и только. а так не страшно. лишний клей-лишние затраты. и потом, смотря насколько закладывать клея. больше 20 мм не рекомендуется. так что лучше прямо сейчас оценить по отвесу или по уровню насколько неровная стена и какой перерасход намечается. плиточный клей тоже не дешевая штука.
08.04.2007 в 02:52:52
ЕК Tt-50 неплохо будет для ванной.
08.04.2007 в 22:41:06
здесь ничего страшного нет,может ему удобнее класть плитку на слой.
09.04.2007 в 09:26:34
artuuuxa написал : может ему удобнее класть плитку на слой.
Речь идёт не о том, что проще, а о том, что правильней. А правильней делать КАЖДЫЙ этап работ качественно.
