Здравствуйте, путем долгого поиска информации решено было возводить санузел из гкл. Вес всей конструкции около 700 кг, плюс на ней будет 350 кг плитки+около 100 кг иных предметов. То есть вся масса будет около 1100-1200 кг. У меня пустотные плиты с верхней прослойкой до пустоты 22 мм (дом кирпичная пятиэтажка). Конструкция опирается поперек двух плит почти по центру. Сами плиты на мой взгляд немного дефектные (в них дыра для полотенцесушителя, в одном месте увид
ел сгнившую сетку+другие косяки, не суть. Поэтому только каркас и без засверливания в плиту. У меня уже выставлена невысокая цементная опалубка 0,5-2 см с первым рядом блоков из газобетона 10 см D500 по уровню (планировал из него возводить). Как думаете, если я сниму D500 и поставлю D600 и засверлю профили через дюбель для газобетона для дальнейшей сборки каркаса? Не развалится газоблок у основания? Будет ли надежна такая конструкция или наращивать опалубку до 6 см для крепления каркаса?
fhntv, масса больше, коммуникации не проложить, и сказали, что нежелательно на 1м2 нагружать его массой 25 кг, а лучше 20, может расслоиться. А штукатурка+клей+плитка крупная на грани этой массы. Но основная причина все таки в массе, т.к. на 2 плиты поперек слишком большая сосредоточенная нагрузка.
li2504, газоблок не нужен, крепите в плиту. Какой профиль пятидесятый, семьдесять пятый, какие коммуникации собрались прятать? В 50й профиль 32я труба заходит с трудом.
**почему отказались ?
fhntv, масса больше, коммуникации не проложить, и сказали, что нежелательно на 1м2 нагружать его массой 25 кг, а лучше 20, может расслоиться. **, чушь
dmitrovski написал: li2504, газоблок не нужен, крепите в плиту. Какой профиль пятидесятый, семьдесять пятый, какие коммуникации собрались прятать? В 50й профиль 32я труба заходит с трудом.
dmitrovski, плита действительно плохая, где-то придется засверлиться четко в место где идет арматура несущая (риск), плюс повторюсь, что в других местах пустота начинается через 22-24 мм, что там держаться будет? Сама плита к тому же кривая, дюбель и профиль нормально не встанет, а подготовленная опалубка слишком низкая, может треснуть от дюбеля и треснуть под профилем.
По поводу коммуникаций, мне как раз будет достаточно 32 диаметра спрятать, поэтому газоблок мимо. Но самое основная причина - масса, 7,5 весит даже больше значительно.
dmitrovski написал:
Может и чушь, но человек с таким сталкивался.
Так все таки, газоблок не нужен под профиль на Ваш взгляд, но если его поставить это чревато чем-то негативным на Ваш взгляд?
li2504, нет, не надо газоблок. Сделали стяжечку под профиль шириной 100мм и высотой 20-30мм, дюбель-гвоздь 6/35-40, купите нормальные дюбеля (фишер, кнауф, мунго)
dmitrovski написал: li2504, нет, не надо газоблок. Сделали стяжечку под профиль шириной 100мм и высотой 20-30мм, дюбель-гвоздь 6/35-40, купите нормальные дюбеля (фишер, кнауф, мунго)
dmitrovski, спасибо, у меня там есть сейчас стяжка невысокая, но там прям очень невысокая, на ней как раз газоблоки стоят (на фото). Когда я отдеру газоблоки, можно ее будет нарастить просто? И еще вопрос, чем чревато (для общего развития) именно такой способ. Подумал, что это гораздо проще так на будущее укладывать по кривым плитам гкл, чем делать стяжку под профиль.
li2504, А почему решили собирать перегородку из ГКЛ (В?) перед выравниванием полов?
Сначала ровняете полы, затем спокойно крепите профиль на ровное основание...
ИгорьPurnesh написал: li2504, А почему решили собирать перегородку из ГКЛ (В?) перед выравниванием полов?
ИгорьPurnesh, у меня старый дом с сомнительными панелями перекрытия. Боюсь нормальную стяжку делать, были лаги, сделаю сбррный сухой пол. Панель очень кривая с ямами и горбами, наплывами неотбиваемыми и тп. Поэтому ищу что-то другое, кустарное.. на фото как пример, участок над опорной балкой плиты. Щебень пальцем расковырял.
dmitrovski написал: li2504, под газоблок, пгп выравниваю основание потом клею ленту для виброразвязки, и блоки или профиль
dmitrovski, извините, но не понял, что Вы имели в виду. Если не сложно, можете переформулировать. Исходя из сообщения предварительно сделал вывод, что можно если очень хочется уложить профиль на газоблок ))))
dmitrovski написал: li2504, я написал блоки или профильна подготовленное основание. Или, или
dmitrovski, теперь понял, а в моем случае как все таки лучше поступить, есть выровненные полоски, но низкие слишком, наращивать на 2-3 см под профиль? Чем вообще чревато поставить блок и к нему уже профиль как я раньше написал? Я понимаю, что на Ваш взгляд, это плохо, но интересует именно в чем риски могут заключаться? Геометрия блока вроде нормальная, вибростек к нему нормально ляжет, профиль плотно, всяко лучше, чем на мое растворное основание.
