Libertin
Libertin
10.02.2019 в 14:45:55
Здравствуйте! Планировал сделать межкомнатную перегородку из газобетонных блоков и нашел информацию, что их нельзя возводить на основании с пересечением стыков плит перекрытий. Одна межкомнатная перегородка возведена уже давно из силикатного кирпича, тоже на стыках, там технология такая: первый ряд в один кирпич тычком, со второго ряда - в четверть кирпича, с армированием рядов проволокой 6мм, и штукатурка с обеих сторон (ЦПС с гравием).
Есть какие-то способы для газобетонных блоков или лучше сделать из гипсокартона? Кирпич не рассматриваю ввиду его большего веса.
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 18:28:53
Libertin написал: и нашел информацию, что их нельзя возводить на основании с пересечением стыков плит перекрытий.
интересно, откуда дровишики? Если так, то у нас все панельки с нарушениями построены :swoon
Libertin
Libertin
10.02.2019 в 20:08:04
BV написал: Швеллер как основу?
Не знаю... Там варить надо тогда, чтоб единое основание 4м в длину. А если первый слой кладочной смеси с арматурой сделать?
Грэй написал: интересно, откуда дровишики? Если так, то у нас все панельки с нарушениями построены :swoon
Вот здесь: изображение №9 https://youtu.be/0WrXtqnTfkE?t=561
Вполне возможно, что строят и так. Но я боюсь, что трещины пойдут и звукоизоляция сойдет на ноль. Насколько я понимаю стены из газобетонных блоков трещат только так...
Грэй
Грэй
11.02.2019 в 17:14:05
Libertin, Так это не официальный запрет, Это просто компания "форсмажор" не знает, как правильно делать. Такто, и гипсоблоки тоже трескаются, если плиты прогибаются. И кирпичная тоже треснет, если раствор будет слабый...
11.02.2019 в 20:55:22
Libertin написал: А если первый слой кладочной смеси с арматурой сделать?
Тогда - бетонная балка, можете сделать высокую и узкую с правильным армированием и виброуплотнением, сантиметров 40-50 высотой
Резон
Резон
Киров
11.02.2019 в 21:04:46
Libertin написал: там технология такая: первый ряд в один кирпич тычком,
Что мешает сделать это же самое с газосиликатом?
