KirillLev
05.06.2021 в 12:54:02
Добрый день!
В пятиэтажной сталинке 1953 года постройки с жб перекрытиями скорее всего серии II-01 или похожей (по БТИ - индивидуальный проект) есть выступ в стене в коридоре возле входной двери размером 50x40 см:
Вживую он выглядит так :
На всякий случай изображение дома:
Хотелось бы спросить у знающих людей, что скорее всего там внутри и насколько проблемно будет его демонтировать? Уточнял у предыдущих хозяев, которые всю жизнь тут жили, что это некие недействующие на текущий момент коммуникации, которые можно спокойно демонтировать. Узнавал у соседей - в основном бабушки, под и надо мной не демонтировали, поэтому не подсказали.
Предполагаю, что короб с остатками старого отопления, или старая вентиляция? Подскажи пожалуйста, хотелось бы знать, к чему готовиться перед вызовом специалистов по демонтажу.
евгений78
05.06.2021 в 15:36:11
Это вытяжка.но когда было холодно,её заделали скорее всего.
телефон 8 905 530 42 54
ADM05
Красноярск
05.06.2021 в 15:44:59
KirillLev написал: по БТИ - индивидуальный проект
KirillLev написал: что скорее всего там внутри и насколько проблемно будет его демонтировать?
Если это индивидуальный проект, то там может быть что угодно. Так что осторожно постучите, поколупайте и поймёте из чего этот выступ сделан и что у него внутри. То есть полый он внутри или нет. Может это короб, а может и несущая колонна.
ИМХО (IMHO)
KirillLev
05.06.2021 в 22:19:26
Выступ полый точно - внутри пустота, точно не несущая колонна или что-то в этом роде. Причем скорее всего из ошткатуренных досок, как и остальные перегородки в квартире. Да, весь вопрос, что внутри этого короба. Как я выяснил, многие серийные сталинки в бти значатся как "индивидуальный проект", поэтому, наверное кто-то не в моем доме такое демонтировал и может подсказать.
pool
05.06.2021 в 22:32:16
Без фанатизма. Делаете коронкой 50-60 мм два прокола насквозь. В один заводите свет/фонарик, в другой смотрите. Выводы делаете сами. Но, если конструкция полая (если это очевидно), то можно смело демонтировать безо всяких исследований. Оговорюсь. Это в том случае, что это не воздуховод.
