Georg III
Georg III
19.06.2021 в 10:38:58
В моем случае достаточно жесткая трубка ПВХ 6мм - наружный, 4мм - внутренний. Стала трескаться от старости. Нужно заменить, но что-то не могу найти нужной трубки в продаже! Есть только мягкий кембрик... Пожалуйста, посоветуйте, как называется нужная трубка или мож есть какие замены, например из автозапчастей?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2021 в 11:41:26
В садовом/строительном прозрачную возьмите. Стоит копейки, даже если раз в год менять, несущественно.
Georg III
Georg III
19.06.2021 в 12:14:48
Та не, прозрачные - это для новых моделей моющих пылесосов, а у меня старая. У новых моделей есть фитинг на конце трубки, который присоединяется к щетке. А у меня древняя модель, где трубка тупо втыкается в отверстие щетки. Поэтому трубка должна быть жесткой. К тому же, емнип, прозрачные имеют диаметр 6,6мм, т.е. в отверстие не взлезуть...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2021 в 13:30:30
оказывается автор сам все знает - смысл тогда советовать ? непрозрачная и жесткая , 6 мм , хорошие критерии для поиска в интернете , достаточные
Still
Still
19.06.2021 в 13:46:22
Вам в Планетужелезяка, ту что большая на МКАД. Там отдел пневматики на первом этаже, на катушках трубки разных размеров и материалов, подберете наверняка себе нужную
sanya1965
sanya1965
19.06.2021 в 18:26:56
Georg III написал: Поэтому трубка должна быть жесткой. К тому же, емнип, прозрачные имеют диаметр 6,6мм, т.е. в отверстие не взлезуть...
Georg III, как раз внатяг влезут. Перед установкой конец трубки погреть в горячей воде.
Georg III
Georg III
20.06.2021 в 01:14:58
Still написал: Вам в Планетужелезяка, ту что большая на МКАД. Там отдел пневматики на первом этаже, на катушках трубки разных размеров и материалов, подберете наверняка себе нужную
Still, спасибо! Думал замутить от мини-спринклеров, так они мягкие, как народ говорит.
sanya1965 написал: как раз внатяг влезут. Перед установкой конец трубки погреть в горячей воде.
Так это не одноразовое действие: пылесос еще и сухую уборку делает, так что приходится эту трубку снимать-одевать-перевтыкать...
sanya1965
sanya1965
20.06.2021 в 01:29:18
Georg III, у меня этот зелено-оранжевый vax был на работе, емнип 1995г.в. Раньше сервис был на Динамо-Соколе, эта трубка была за 20$. Ещё в те годы я поставил прозрачную 6,5/4. Трубка при нагреве и фтыкании запоминает форму, и потом встаёт плотно.
Georg III
Georg III
20.06.2021 в 21:52:44
sanya1965, понял, благодарю!
