Привет всем! Нужен совет, подсказка и конструктивная критика. Ремонт в квартире - старый фонд 2 этаж. Перекрытия деревянно металлические, с засыпкой строй мусор. Балки 4 метра, три деревянные 130260 и следом три двутавр метал 120250, шаг 80см. Площадь 16квм, квадратное 44 метра. Помещение под санузел, прихожую и кухню. Идет обустройство деревянных полов под плитку. Поперек балок смонтированы лаги из доски 50150, через каждые 40 см с поперечинами из доски 50150 тоже через 40 см на металлических уголках, на проклеенных Пуром шабашках из фанеры тоже на металлических уголках, с прокладками из 5 мм резины. В местах основного хода и размещения будущей ГКЛ перегородки Г-образного типа, отделяющего санузел размером 2м1,5 м лаги усилены, путем сплачивания по пласти двух досок 50150 на глухарях длиной 80мм. Сверху уложена фанера 18 мм , саморезами 504 мм через каждые 150-200мм по периметру и центру со сверлением и зенковкой фанеры. Далее предполагалось уложить цсп 16 мм под плитку, но учитывая вес и прочие неудобства цсп(работает один человек) решено отказаться от него и заменить его фанерой 18 или, например 16 мм.
Вопрос №1. Какой толщины фанеру укладывать вторым слоем, 18 или 16? Можно ли ее чем то заменить ну и вообще, что вы собственно думаете)
Вопрос№2. Будет ли такая конструкция устойчивой и прочной для размещения ГКЛ перегородки 2*1,5м высотой 3м в два или один слой гкл+плитка, общей площадью 9 квм и весом ~ 650 кг (ванна будет акрил)?
Вопрос№3 Не будет ли это все колбасить от стиральной машины в санузле?
Вопрос №4 Второй слой фанеры крепиться к лагам или к первому слою фанеры? со сверление верхнего или нет? Спасибо!
