Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
28.06.2021 в 11:03:59
Была необходимость выпилить полукруг под трубы диаметром около 10 см. Лобзик не смог выполнить поворот в ламинате и заклинил. Почему так? Пришлось засверлить отверстия и выпилить лишнее под прямым углом, что вышло некрасиво. Ламинат 8 мм толщиной, самый обычный. Фото пилок прилагаю. И ещё вопрос заодно: есть 2 одинаковые пилки Fit, желтые на фото. Одна пилка (сильно бу) пилит, а вторая новая не пилит вообще. То есть с новой подпрыгивает сама тушка лобзика. Почему так может быть? А круги не пилит ни одна из показанных на фото пилок.
28.06.2021 в 12:25:43
а) Эти пилки (будь они пилками...) и не должны пилить по кривой. б) Пилки на фото - макеты пилок.
snaq4
snaq4
Саратов
28.06.2021 в 13:04:24
Не знаю о каком диаметре кругов идёт речь, но однозначно для этих дел есть специальные пилки для фигурного реза, по типу вот таких, хотя от качества пилок тоже есть разница
sanya1965
sanya1965
28.06.2021 в 17:18:36
snaq4, такие пилки, если от Ruko, дороже того лобзика. По сути вопроса, можно любой гуменной пилкой выполнить плавные резы, и потом постепенно приближать к малому нужному радиусу.
28.06.2021 в 17:35:58
sanya1965 написал: По сути вопроса, можно любой гуменной пилкой выполнить плавные резы
Не с любой.
Rhjirftyjn написал: а вторая новая не пилит вообще. То есть с новой подпрыгивает сама тушка лобзика.
afg_vl
afg_vl
Александров
28.06.2021 в 19:34:08
Этот "лобзик" сам является макетом лобзика, всегда вместо прямолинейного реза забирал влево. То, что лобзик подпрыгивает, это его нормальная работа. Где-то у меня лежит разобранный в пакетике.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.06.2021 в 20:12:58
Rhjirftyjn, Лобзик редкостное барахло, валяется такой. Хотел настроить, но когда разобрал и посмотрел сразу отказался дальше возиться.
Такой круг вырезать без проблем балеринкой для дрели. Если лобзиком, то сверлится отверстие на 8. У лобзика отключается маятник и не торопясь пилишь при необходимости(если клинит) отступаешь назад и снова пилишь.
sanya1965
sanya1965
29.06.2021 в 01:41:08
Alex___dr написал:
Не с любой.
Alex___dr, с любой. Тушку держать руками надо, а не задней частью туловища.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.06.2021 в 09:43:11
В молодости делал колонку, тогда электроинструмента не было. У меня была электродрель(2 стипендии спустил). Деревяная планка, ось из гвоздя или шпильки, второй гвоздь(подточеный, как резак). Делал отверстия под динамики и круглые и эллипсы в деревоплите.Большие круги планкой и рукам как циркулем продирал. Потом обычным ручным лобзиком, все выпиливанием занимались. Тот же 10см круг, можно дрелью и той же планкой без особых проблем.
Alekss
Alekss
29.06.2021 в 17:31:29
sanya1965 написал: Alex___dr, с любой.
Брехня. Попалась как то пилка, которая не могла пилить даже еловую дощечку, вплоть до подгорания места "пиления", а тут о ламинате речь.
sanya1965 написал: а не задней частью туловища.
Имеете опыт?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sanya1965
sanya1965
29.06.2021 в 18:03:17
Alekss, именно имеющийся опыт подсказывает, что хоть с подгорание, хоть без него, полотно металла все равно отрежет менее плотный материал. Рано или поздно. Если говорить о качестве, то это не лобзик и не ламинат. А торцовка и массив дерева.
