07.04.2007 в 21:34:26
Здравствуйте! У нас в доме (как и во многих домах) уже много лет не работает система обрата гарячего водоснабжения(ГВС).Обращались к руководству города, говорят денег для ремонта системы ГВС нет. Я живу на 14 этаже .На воду стоят счётчики. __________________________________________________________________________________________ 1.Когда начинаю наливать воду в ванную ,то сначала течёт холодная вода (80-100литров),затем тёплая и гарячая.В итоге, температура воды в ванной -35-40гр.редко 45гр. Если,сначала слить холодную воду,то можно набирать сразу гарячую. _ВОПРОС:Как платить за гар. воду в данном случае? __________________________________________________________________________________________ 2.Поскольку ситема ГВС не работает,то регистры (полотенцесушители) постоянно холодные. В холодное время года темпер. воздуха вванной комнате 10-15гр. А отсюда -постоянная сырость,на потолке и стенах при приёме ванной капли воды (конденсат). На потолке местами плесень.Оплата за отопление начисляется на общую площадь квартиры. _ВОПРОС №2: Должна,ли оплата за отопление начисляется за ванную комнату,в этом случае? __________________________________________________________________________________________ Приходила год назад коммисия,составила акт -но толку никакого! _ВОПРОС№3: Как мне поступить ,чтобы решить эти вопрсы?
AndrewK
AndrewK
Львов
09.04.2007 в 14:57:41
У вас не работает обратка. Пока ее не сделают - ничего не будет. Как временный вариант решения - сливать воду через грязевик счетчика (незаконно!!!). Все зависит от собственника дома и кому оплачиваеться подогрев воды. Если это ЖЕК - надо давить на них.
OlegI
OlegI
09.04.2007 в 20:22:00
если есть акт и там написано, что температура ниже нормы и т.п. то отнесите его той организации, которой платите за гор.воду и договоритесь о соразмерном ументшении платы, если уж не могут отремонтировать. И они будут рады, что не настаиваете на дорогостоящим для них ремонте и вам хорошо.
Radj
Radj
Казань
09.04.2007 в 21:17:54
AndrewK написал : Как временный вариант решения - сливать воду через грязевик счетчика (незаконно!!!).
Конечно это не дело, но можно вполне законно постоянно сливать воду в раковину или ванну :)
Еще у меня есть подозрение, что проблема не в отсутствии циркуляции, так как в большинстве советских домов циркуляции нет, но горячая успевает остыть только ночью. Очень возможно, что давление в холодной трубе немного выше, а у одного из соседей идет подмес холодной воды в горячий стояк через смеситель или бойлер.
AndrewK
AndrewK
Львов
10.04.2007 в 23:29:54
Radj написал : Конечно это не дело, но можно вполне законно постоянно сливать воду в раковину или ванну
Ага, за свой счет. Еще чего.
Radj написал : Еще у меня есть подозрение, что проблема не в отсутствии циркуляции, так как в большинстве советских домов циркуляции нет, но горячая успевает остыть только ночью. Очень возможно, что давление в холодной трубе немного выше, а у одного из соседей идет подмес холодной воды в горячий стояк через смеситель или бойлер.
Циркуляция есть в практически всех домах. В основной массе домов она реализованна через змеевик. Да только при подмесе постепенного нагрева воды в горячей трубе не будет.
Radj
Radj
Казань
11.04.2007 в 00:25:32
AndrewK написал : только при подмесе постепенного нагрева воды в горячей трубе не будет.
У соседа подмес горячей шел в холодный стояк. Так у меня довольно плавненько температура холодной воды падала до нормальной.
Мила
Мила
Сыктывкар
15.04.2007 в 21:48:02
serg K. написал : ВОПРОС:Как платить за гар. воду в данном случае?
Найдите по Вашему городу документ (в ЖКХ или администрации типа Порядка оказания ЖКУ), там прописана миним температура гор воды. Если у вас ниже, актируйте с мастером ЖЭУ, откажется с парой соседей, и платите, как за холодную предварительно отправив в ЖКХ заявление. Но это не решение вопроса, вам ведь нужна горячая вода все равно. Поэтому на вопрос:
serg K. написал : ВОПРОС№3: Как мне поступить ,чтобы решить эти вопрсы?
есть только один ответ-запаситесь терпением и долбайте все инстанции по восходящей: от жилучастка до ЖКХ с администрацией, в прокуратуру, суд. К сожалению, это единственный метод и кстати вовсе не безнадежный, только не очень быстрый. Кстати к чиновникам и в суд можно обращаться параллельно, законом предусмотрено. В нашем случае дальше начальника производственного отдела ЖКХ и обращаться не пришлось.
15.04.2007 в 23:36:50
AndrewK написал : Все зависит от собственника дома и кому оплачиваеться подогрев воды. Если это ЖЕК - надо давить на них.
Дом государственный,но часть квартир приватизирована.Оплата производится в ТЭЦ.
Radj написал : Очень возможно, что давление в холодной трубе немного выше, а у одного из соседей идет подмес холодной воды в горячий стояк через смеситель или бойлер.
Всё дело в том,что чаще всего приходится сливать воду со всего стояка с1 по 14 этаж-если конечно передо мною кто-нибудь не пользовался г. водой.
С уважением, Сергей!
