Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2021 в 08:45:28
Stepan Kapusta, можно было просто НЕТ написать.
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
19.07.2021 в 09:20:30
Slayer_bk написал: Можно ли снаружи открутив глазок у двери, проникнуть в квартиру ? Цитата с сайта : а также выкручивали и выбивали глазки, чтобы проникнуть в квартиру при помощи специального манипулятора для открытия
Открытия чего? Ночных задвижек или вертушки замка? Теоретически возможно. Практически - бесполезно. Домушников глазок может интересовать разве что как способ наблюдения за квартирой или слабое место при вспарывании полотна килечным ножом. Первое лечится крышкой, закрывающей глазок изнутри, второе - усилением глазковой зоны (навариванием ребер из арматуры или уголка вокруг глазкового отверстия). Есть и другие сюрпризы для жулья, о которых дейстительно не нужно широко говорить (ноу-хау производителей дверей).
Stepan Kapusta написал: Суть инструмента понятна и по этой фотографии...
Делать "тайну" из фото инструмента, полезного разве что сервисникам, да еще во времена интернета... Этого "добра" продается полно. Особо нашими "друзьями" китайцами:
Открыть такими манипуляторами можно разве что поднятые ручки китайских замков, как видно на фото:
В общем тема действительно для параноиков. Помимо усиления глазковой зоны сейчас можно установить в дверь IP-камеру, с качественным объективом "рыбий глаз" и приложением для просмотра на телефон. При этом глазковая зона может быть глухим карманом с усиленным дном (так сделано у меня). Помимо защиты это позволяет навешивать зеркало на дверь изнутри, не смещая глазок в замковую область.
У некоторых производителей есть возможность заказа двери без глазка, но за эту "опцию" (по крайней мере несколько лет назад) требовали дополнительную оплату.
На фоне нынешней экономии на спичках (прежде всего толщине металла двери и усиливающих элементов) риск вскрытия через глазок скорее из области фантастики. Успокойтесь и заказывайте тяжелые и прочные двери. Это важнее.
P.S. Буквы выше лишь мое частное мнение, я не сервесник и не производитель дверей. Даже тюнингом занимаюсь исключительно для себя и близких. Поэтому в случае чего профессионалы поправят.
Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
18.08.2021 в 16:47:07
Я почему этот вопрос задал. Я как то прихожу домой. И уже в квартире, заметил что глазок, не много откручен. Свисает и мотыляется. Я его не крутил. Заметил, снаружи, что вокруг глазка, появились какие то царапины. Если заглянуть в глазок, то там то же царапины, на стекле. Стал я экспериментировать. Затянул глазок. И попытался его открутить снаружи. Где 30 % что он открутится. В остальных случаях, будет прокручиваться. Есть приспособления, чтобы открутить глазок, эффективность 100 % (писать здесь не буду какие). Вот здесь, фото выложили, инструментов для поднятия ручки двери, через глазок. Но это детские игрушки. Есть такой прибор медицинский, для колоноскопии. Когда просматривают кишечник. И берут биопсию опухоли, если обнаружат. Так вот этим прибором, можно гланды в горле вырезать, через задний проход, при достаточной длинны. Я думаю и воровские инструменты, то же такие есть. Вот таким инструментом можно сделать всё. И теперь вопрос. Как мне усилить глазок, чтобы не отручивался ?
strider1978
strider1978
18.08.2021 в 18:51:18
Slayer_bk написал: инструментов для поднятия ручки двери
Всё-таки опускания. Я выше неправильно написал.
Slayer_bk написал: Как мне усилить глазок, чтобы не отручивался ?
Посадить на резьбовой фиксатор. Тогда просто выломают, а не выкрутят.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
18.08.2021 в 19:05:43
Slayer_bk написал: Я почему этот вопрос задал. Я как то прихожу домой. И уже в квартире, заметил что глазок, не много откручен. Свисает и мотыляется. Я его не крутил. Заметил, снаружи, что вокруг глазка, появились какие то царапины. Если заглянуть в глазок, то там то же царапины, на стекле. Стал я экспериментировать. Затянул глазок. И попытался его открутить снаружи. Где 30 % что он открутится. В остальных случаях, будет прокручиваться. Есть приспособления, чтобы открутить глазок, эффективность 100 % (писать здесь не буду какие). Вот здесь, фото выложили, инструментов для поднятия ручки двери, через глазок. Но это детские игрушки. Есть такой прибор медицинский, для колоноскопии. Когда просматривают кишечник. И берут биопсию опухоли, если обнаружат. Так вот этим прибором, можно гланды в горле вырезать, через задний проход, при достаточной длинны. Я думаю и воровские инструменты, то же такие есть. Вот таким инструментом можно сделать всё. И теперь вопрос. Как мне усилить глазок, чтобы не отручивался ?
Slayer_bk, Спасибо!) Порадовали!!))
Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
19.08.2021 в 10:28:09
А как это хотя бы приблизительно сделать ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2021 в 12:18:17
Slayer_bk написал: приблизительно
Купить в каком-нибудь Леруа анаэробный герметик. Обезжирить резьбу, в идеале зачистить стальной щёткой - необязательно, нанести герметик на наружную резьбу, при очень большом зазоре - на внутреннюю тоже, затянуть - желательно внатяг. Подождать. :)
AKI
AKI
19.08.2021 в 12:46:29
Slayer_bk написал: Я как то прихожу домой. И уже в квартире, заметил что глазок, не много откручен.
Поставьте камеру и скорее всего увидите "удивительное": соседа с бутылкой фекалий, которого вы чем-то достали/обидели, "пионеров" ищущих линзы для выжигания/приключения на свою задницу, дворика-таджика и т.д. Сумасшедших и безмозглых в нашем мире сильно больше чем квартирных воров. А шанс, что это будут особо опасные домушники в "роботом-Федором-манипулятором" - стремится к нулю.
Ваша вера в "темные силы науки", эндоскопы с болгаркой и прочие "мухи-дроны с перфораторами на позитронных эмиттерах" - от незнания. Инструмент воров и методы такие же унылые, как и их морды. Глазок им не интересен ничем кроме как убедиться, что дома никого нет. Тем более в обычной квартире МКД.
ВТБ! написал: Купить в каком-нибудь Леруа анаэробный герметик. Обезжирить резьбу, в идеале зачистить стальной щёткой - необязательно, нанести герметик на наружную резьбу, при очень большом зазоре - на внутреннюю тоже, затянуть - желательно внатяг.
Еще проще: цианакриловый клей (суперклей) на резьбу капнуть, быстро закрутить, и этого будет достаточно. Иначе в случае чего глазок придется высверливать/выбивать
P.S. Видел, дверь, где глазок выбили. Это были полицейские/судебные приставы, которые ломились в чью-то квартиру и колотили по двери дубинками. На первом этаже хрущебы. Проходя мимо спросил их, не проще ли подставить лестницу и залезть в окно. Они были сильно озадачены вопросом, но колотить по двери после этого перестали. Кроме того пару раз (возможно при кражах, а там чистили квартиры часто) наблюдал на глазках дверей в подъезде (один раз на своей) темную самоклейку. Объяснять зачем это делалось, наверное, не надо.
Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
19.08.2021 в 14:38:01
Я чо та сразу не врубился, что это за фиксатор. Ну здесь всё просто.
Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
19.08.2021 в 14:39:47
AKI написал: Поставьте камеру и скорее всего увидите "удивительное": соседа с бутылкой фекалий, которого вы чем-то достали/обидели
Зачем вы так много написали. Всё это звучит как то не убедительно. Подумайте об этом. Возможно в следующий раз, у вас получится получше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.08.2021 в 15:07:34
Такая залезалка через глазок бесполезна, если в двери стоит грамотный набор замков. Один из запирающих механизмов должен управляться ключом как снаружи так и изнутри двери. Сам по себе замок внутри двери изолирован своим корпусом. Со стороны улицы и квартиры он управляется одинаково - ключом.
