Купил новый штроборез на 1400вт, им еще не пользовался, даже диски еще не ставил. При включении он сразу начинает сильно вонять а через 5 мин холостого хода "голова" УШМ так греется что палец на ней можно выдержать максимум 2 секунды. Греется из за выходящего изнутри воздуха. Вернуть продавцу или в сервис возможности нету, решил разобрать.
Снял кожух штробореза и часть головы ушм, греется и воняет так же. Искр из под щеток нету. В таком видео он потребляет 350вт:
Разобрал все внутренности: подшипники целые, крутятся нормально, в смазке, ротор крутится легко без трений. Проверил сопротивления всех обмоток ротора и статора - все в норме. Нашел что воняет, вентилятор выдува воздуха по углам подгорает:
Статор при работе не греется, греется ротор, причем больше всего со стороны где касается щеток. За 10 сек холостой работы контакты ротора нагреваются до 70 градусов. Проверил систему поддержки оборотов, по идее (?) работает, т.к. на двигатель поступает 100 вольт и 120в платой гасится. Даже не знаю что еще можно посмотреть, есть еще какие варианты от чего так сильно перегревается, или может это норма ?
