michman24
michman24
Владивосток
19.08.2021 в 02:04:11
Jesha написал:
michman24 написал: И в планах на ВОМ повесить гидронасос 10 и поставлю гидравлику, отвал , погрузчик.
ВОМ при выжиме сцепления останавливается. НШ то же остановится. Надо придумывать привод на нш от мотора, независимо от сцепления. Иначе очень много операций для управления гидравликой.
Jesha, понятно, спасибо. просто ВОМом еще не пользовался, и считал что он работает постоянно не зависимо от коробки и значит сцепления.
michman24
michman24
Владивосток
19.08.2021 в 02:09:14
вот видео как установил карбюратор от иж-планеты. запуск прямо из коробки, без всяких регулировок. После немного подрегулировал и мотор работает просто отлично. https://youtu.be/fo_A7Oc5Qeo
michman24
michman24
Владивосток
19.08.2021 в 02:23:10
вот смотрю на мотоблок и думаю как к нему раму крепить, и что то в голову приходить только вот такой вариант
сзади поперчную балку закреплю на прицепном креплении, а вот переднюю между коробкой и двигателем, вырежу из пластины миллиметра два - три и прикручу на 5-7 болтов. думаю выдержит. далее две квадратные трубы, думаю взять 100х100, пойдут на передние колеса. кто что посоветует?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.08.2021 в 18:32:00
michman24 написал: вот смотрю на мотоблок и думаю как к нему раму крепить, и что то в голову приходить только вот такой вариант
Отвечу на ваш вопрос вопросами,чтобы вы подошли к конструированию рамы более основательно, чем сейчас. На вашем мотоблоке ось колес цельная или с двух частей? Какова планируемая колея колес? И как полагаете, выдержит ваш редуктор вертикальную многократно увеличенную нагрузку? Мой совет, ставьте на ось подшипники и всю вертикальную нагрузку и заднюю навеску вешайте на эти подшипники.
CAIMAN340
michman24
michman24
Владивосток
20.08.2021 в 02:59:26
Да тоже прихожу к выводу что надо ставить подшипники на полуоси , ось не цельная, и делать силовой треугольник в районе редуктора и от него уже играть дальше.
AVSh
AVSh
21.08.2021 в 12:51:10
Владимир С., хоть Вы и не представляете конструкцию МБ-90, но Ваш совет абсолютно правильный: нужно вынести нагрузку на раму, через дополнительный подшипники на оси. На трактор , пусть и миник навеску нужно делать трехточечную. А это обычно и дополнительная сила нагружающая конструкцию.
